Prolongation Chauffage central
secaplus
Message par secaplus »
Je souhaite prolonger mon chauffage centrale dans des pieces qui en sont dépourvu. Du coté dela chaudiere, pas de souci (selon le plombier qui me fait m'entretien).
Par contre je ne connais pas le rapport qui doit etre utilisé entre le volume et la puissance du radiateur.
Il doit y avoir également une règle au niveau du diametre des tuyaux.
Donc si vous avez de quoi éclairer mes lanternes, je suis preneur.
CK+
En l'absence d'autre indication, et compte tenu que je ne suis pas chauffagiste, regardez comment est faite votre installation actuelle et continuez sur le même principe : mêmes tuyaux, à peu près même radiateurs pour un volume comparable.
Et demandez donc des renseignements à votre "plombier" qui fait l'entretien.
