Basse tension
JR
Basse tension
je recherche des infos sur la basse tension (12v) (spots et sur fils tendus) . Ses avantages et inconvénients. La consommantion d'electricité est elle égale.
Merci pour les renseignements.
Alain
Re: Basse tension
Les avantages sont une lumière très blanche due aux lampes halogènes et l'absence de danger éléctrique en raison de la tension.
Les inconvénients sont le prix du transfo si la puissance installée est importante et le diamètre des fils qui est fonction de l'intensité.
La consommation ne dépend que de la puissance et est indépendante de la tension.
Re: Basse tension
JR? je n'ai pas compris la fin de votre texte : la consommation est elle égale ... par rapport à quoi?
la consommation est fonction du nombre de spots alimentés.
A tension constante, additionnez la puissance de chaque point lumineux pour avoir la puissance totale. Plus vous aurez de spots, plus la section du cable d'alimentation sera grosse. Alain a bien expliqué le reste.
JR
Re: Basse tension
Merci pour votre réponse . Je voulais savoir si ma consommation d'electricité serait la même (à nombres de spots egal)en 12 V ou 220V. A priori si j'ai compris s'est la même dans les deux cas.
JR
Re: Basse tension
Merci pour la réponse.une petite question encore :
il existe deux sections de fils pour installer des spots sur fils tendus , quelle difference ? la puissance?
Re: Basse tension
plus la section est grosse, plus la resistance électrique du cable est faible ==> moins de chute de tension par le cable.
en ce qui concerne le bilan énergétique de votre installation, le fait d'ajouter un transfo pour passer en basse tension engendre des pertes supplémentaires qui se traduisent par une légere augmentation de la puissance électrique consommée.
