Phase ou neutre ?
willy
Phase ou neutre ?
Dans une vieille maison, il y a 2 fils jaunes qui arrivent au disjoncteur... Comment reconnaitre la phase du neutre ?
Re: Phase ou neutre ?
Deux possibilités pour trouver la phase :
- Soit avec un testeur néon (souvent en forme de tournevis) : il ne s'allume en rouge QUE sur la phase,
- Soit avec un voltmètre (position 300 V alternatif ou +), dont un pôle est sur un tuyau d'eau ou une masse métallique "à la terre" et l'autre sur un des fils : Il y aura de la tension sur la phase (normalement entre 200 et 240 Volts) et pratiquement rien sur l'autre.
