placard porte coulissante
steff72
Bonjour à tous
Je souhaite construire dans une chambre une armoire avec portes coulissantes.
Je vais partir d'un mur latéral mais je vais m'arréter au milieu donc je dois créer une espece de cloison en platre.
Mon mur est en béton et je voudrais aller jusqu'au plafond.(Le sol sera en parquet flottant)
Mes questions sont :
Quel materiaux utiliser pour cette cloison?
Comment se fixe t-elle au mur et au plafond et au sol?
Merci par avance.
Merci par avance.
Thierry 31
Re: placard porte coulissante
2 solutions, une joue en cloison Alvéolaire, vous n' aurez qu' a reboucher l' extrémité et la jointer
Pour la fixer il y a des clavette bois que vous fixez au plafond, au sol et sur le mur du fond
La 2 ème solution c'est une joue en Mélaminé épaisseur 19 mm minimum mais la fixation est plus apparente, Carelets 40 x 40 fixés à l' intérieur de votre placard, cette solution est plus rapide et ne demande pas de finition particulière
Manu2
C'est aussi ce que je souhaite faire. La solution de la cloison alvéolaire, même si c'est la meilleure, je n'ai pas trop envie de tenter car très nul en bricolage. J'aurais une question concernant la plaque en mélaminé, solution qui a ma préférence : qu'appelez-vous un carelet ? car je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire.
Merci pour la réponse.
Comme déjà dit plus haut, je suis trés nul. Je reviens donc parmi vous avec mon histoire de placard (j'ai trés peu avancé. L'avancée principale étant dûe au fait que j'ai décidé de ne faire plus que 4 placards au lieu de 5
Je souhaite donc fabriquer un placard. Pour cela, j'ai acheté des plaques de mélaminé blanc, des équerres, des vis, des portes de placard avec leurs rails.
Comment puis-je fixer le rail du haut au plafond ? Sachant que j'ai essayé de percer un trou avec une perceuse pour y mettre une cheville et ce n'est pas top. Le plafond est fait de plâtre puis 2 cm en profondeur d'autre chose beaucoup plus dur. Donc la cheville tient moyennement.
J'ai alors tenté de mettre une cheville auto-foreuse. Mais là impossible, la cheville n'est pas assez solide pour se loger dans la matière plus dure.
J'envisage donc de fixer le rail du haut sur une planche de même largeur. Fixer le rail sur la planche, ça je pense y arriver facilement. Par contre, comment fixer la planche sur les 2 montants de mes futures étagéres ? Et ce tout en ne gênant pas la circulation de la porte coulissante. Je sèche...
Merci pour vos avis éclairés.
Je peux aussi photographier la planche et le rail, si ça peut vous aider.
Bonsoir.
La chose plus dure qui se trouve sous le plâtre de votre plafond est soit du béton, soit une poutrelle en béton pré-contraint. Dans le premier cas, le béton ne devrait pas résister à un forêt au carbure monté sur une bonne perceuse à percussion. Procédez en deux étapes : percez d'abord à un diamètre inférieur à celui nécessité par vos chevilles, puis agrandissez votre trou de façon à pouvoir y enfoncer votre cheville. Il n'est pas nécessaire d'employer des vis trop longues, les rails n'exerçant pas une traction importante sur celles-ci.
Si sous le plâtre il y a une poutrelle, il y a quelques risques à percer cette dernière. Faites un essai mais n'insistez pas.
Comme j'aime bien tenir au courant, finalement, devant mon incapacité à faire quoi que ce soit de mes mains, j'ai fait appel à un pote ! Il a galéré un peu pour fixer les rails au plafond, mais aprés plusieurs tentatives de chevilles, il a fini par trouver celles qui vont bien. Donc ça prend forme ! Je posterai une p'tite photo prochainement !
porte coulissante
bonjour steff72
lit mon message "blague de bricoleur"
et ne tombe pas "dans le panneau"
Bon courage
Bon courage
