affreux coffres
marielaure
affreux coffres
Bonjour, dans mon appartement les coffres des volets sont à l'intérieur. Comment faire pour cacher ces trucs affreux, mis à part de refaire un cache en bois dessus. Voilages, stores? Merci de vos conseils.
Au lieu de tenter de les cacher , ce qui en général fait souvent l'effet inverse..........en faire un élément du décors , les peindre en harmonie avec les couleurs de la pièce, les mettre en valeur " comme si c'était fait exprès " , des pochoirs ? des dégradés ???
Faire comme certains radiateurs , les dissimuler derrière un léger croisillon de bois , mais attention aussi à ne pas rendre difficile l'accès au système , car quand ç'a déconne si il faut démonter une tonne de trucs , c'est pas cool..........
salut tu peu aussi les cacher avec du ba13 qui es une plaque de platre tres fine13mnm d un mur a lautre sa se pein se tapise ou autre juste a toi de la metre en place comme il faut pour pouvoir la demonte si beisoin il y a pour repare le volet et tu poura a se moment la metre des petite tringle plate fixe dessou pour tes rideau
