J'ai récupéré un moteur SAGITTA T-40 type 49440004 avec 5 vitesses pour insert bois avec son mécanisme de ventilation , mais je n’ai aucun schéma de raccordement pour les câbles, il y en a 7 au total.
Terre + bleu + rouge + rouge clair + brun + noir + etc . . . .
Il me semble que le bleu est utilisé pour chaque vitesse avec un autre fil ?
Mon raisonnement est il juste ?
Y a-t-il moyen de tester cela ?
Le 240 volt est il utilisé pour chaque vitesse ?
Merci de m'aider.
Moteur ventilateur 240volt 5 vitesses pour feu ouvert
moteur
bonjour remalybo
ton moteur a 6 fils + 1 terre. C'est un moteur "tri" (2 fils par bobine) qui fonctionne avec un condensateur. (l'as tu récupéré avec ?)
Généralement sur ce type d'installation la variation de vitesse est faite par un boitier électronique qui modifie la fréquence du courant.
On retrouve ce type de moteur sur les machines à laver, les 2 vitesses (lavage et essorage) sont obtenues soit par 2 moteurs montés bout à bout (systéme MIELE) soit par 2 bobinages dans le moteur (comme sil'on avait 2 moteurs )
moteur 5 vitesse
Merci de la réaction,
mais le moteur est de 57 w en 220 volt et max 750 t/min, donc je crois qu'il est en 220 volt.
moteur
bonsoir ermalybo
Ton moteur est surement en 220, mais il doit fonctionner avec 1 condensateur
