Bonjour à tous.
Avez vous une solution pour isoler du froid une porte de garage en bois large d'environ 3 m.
Isolation porte garage
Re: Isolation porte garage
Le bois est déjà un assez bon isolant thermique (regardez les chalets en montagne...). Si vous voulez renforcer cette isolation, vous pouvez le recouvrir intérieurement de plaques de polystyrène extrudé collées (épaisseur 2 cm environ) et, cerise sur le gâteau, recouvrir l'ensemble de plastique aluminisé (fin), collé, côté brillant vers l'intérieur du garage, afin de faire un obstacle réfléchissant aux infra-rouges. Et dans tous les cas, évitez les fuites de déperdition de chaleur en calfeutrant les bords !
Sousou
Merci Totor de vos conseils que je vais tâcher d'appliquer avant les grands froids.
