Couper un panneau avec un glace déja collée dessus
gabgab
Message par gabgab »
J'ai un problème avec des portes de placard coulissantes
Il y en a trois et l'une d'entre elle comporte un miroir.
Le problème est qu'elles mesurent 2,75m de haut et que je dois les couper à 1,99m,
pour celle sans miroir je pense qu'il n'y a pas de problème mais comment faire pour celle avec le miroir?
Avec la disqueuse et un disque diamant peut-être ?
Merci d'avance
Gab
florian
Message par florian »
y'a peut-être une solution. Je dis pas non plus que c'est la bonne ...
Coupez votre verre ( uniquement le verre ) avec une pointe diamant, en posant votre porte sur une suface plane et rigide, en ayant ôté tout ce qui peut gêner ( profilés aux extrémités, en rive, etc ... ). Une fois la coupe tracée au diamant, placer la partie à oter en porte à faux, et jouez avec l'"élasticité" du panneau de particules ( je présume que c'est avec ça que votre porte est faite ), pour casser le verre ( qui normalement devrait suivre le trait de la pointe diamant ).
Une fois la coupe faite, decollez la chute ( tous les moyens sont bons !! ).
Une fois la chute enlevée, retournez votre porte ( verre en dessous ), coupez le bois à la scie circulaire ( réglez la profondeur de coupe à un petit peu moins que l'épaisseur de bois, pour être sûr de ne jamais pouvoir toucher le verre. Ce qui serait fatal pour le verre, et pour votre lame ), en ayant préalablement installé un guide. Faites en sorte de laisser dépasser le bois d'1mm environ, par rapport au verre ( prenez cela en compte dès le depart, pour tracer vorte coupe de verre ).
Résultat attendu : une coupe propre avec un verre en retrait d'un millimètre. Vous n'avez maintenant plus qu'à couper vos profilés à longueur, et à les remonter.
Bon bricolage !
PS: Quelle que soit la solution que vous aurez employée, tenez nous au courant du résultat !
Si le miroir est démontable, pas de problème majeur ...
Par contre, s'il est collé et non démontable (ce que je crois d'après votre message), il serait peut être plus prudent de vous adresser à un bon miroitier plutôt que d'essayer une découpe toujours hasardeuse ?
A moins qu'un intervenant spécialiste de ce domaine propose une autre solution à effectuer par vous même sans risque ?
