mur interieur, quoi faire?
david
Message par david »
nous avons acheter une vieille maison et un des murs intérieurs en pierre et brique est posé à mm la terre donc beaucoup de remontée d'humidité et impossible de poser du papier peint (moisissures), nous allons poser un poele à bois dans le coin le + humide mais que mettre au mur?
carrelage (oui mais sur du platre qui va devenir humide, bof)?
je precise que c'est dans la salle à manger,
merci beaucoup si vous aviez une solution deco
mur
bonjour David
L'idéal, à mon sens, est de doubler le mur en laissant une lame d"air et des ventilations hautes et basses
Ce n'est qu'un avis, d'autres "experts" du forum pensent peut être autrement
david
Message par david »
merci beaucoup d'avoir repondu,
pas d'autres avis apparemment :?
donc nous avons refléchi et la meme idée que vous!
plaquer en placo platre en laissant l'air circuler derrière!
on nous a conseillé aussi les plaques placo polystyrène (pas très ecolo ça :roll: )
enfin, à l'endroit le + humide, nous installons un poele, peut-etre que l'air chaud va assécher un peu ce coin :wink:
