portail coulissant
gabis
portail coulissant
bonsoir,j'ai un probleme sur mon portail coulissant,il arrive (assez souvent)qu'il ne s'ouvre pas.cela peut il venir du condensateur de demarrage moteur?j'ai verifie mes connections et elles ont l'air correctes.si cela ne vient pas du condensateur cela veut il dire qu'il y a forcement un mauvais contact (fil mal serre,micro coupure sur la platine electronique)? merci d'avance.
Re: portail coulissant
Bonsoir Gabis.
Cela veut dire que votre portail :
- Soit ne peut pas coulisser bien que sollicité par le moteur (blocage mécanique ?)
- Soit que le moteur ne tourne pas. Quelle en est la raison ? défaut moteur ? défaut mécanique de liaison ? défaut d'alimentation ? défaut de commande ? Je ne suis pas Madame Soleil (heureusement, elle nous regarde maintenant de tout là haut...).
Si le condensateur du moteur est inopérant, cela ne devrait JAMAIS fonctionner, non ? Puisque vous avez un multimètre, pistez le courant...
Et si c'est avec une télécommande à distance, c'est peut-être le boîtier d'émission qui ne fonctionne pas bien. Vérifiez alors d'abord la pile, nettoyez ses contacts et mettez un peu de vaseline, c'est un produit utile dans beaucoup d'occasions...
gabis
bonsoir totor,en fait j'ai remarque que mon portail fonctionne tres bien lorsque je demonte le capot de protection.par contre lorsque je le remet en place c'est la que les problemes commencent et comme le condensateur se trouve juste sous ce capot(peut etre le touche t'il en refermant)j'ai pense(apparament a tort) que le probleme pouvait venir de la.
ps:je ne suis pas electricien mais j'aimerais le devenir(il y a du boulot hein???)en tout cas merci encore pour vos reponses.
Effectivement, si vous êtes certain que c'est la pose du capot qui provoque des troubles, il faut chercher la dégradation produite.
Un contact avec un condensateur sous tension ? court-circuit possible, mais ça m'étonne un peu... un condensateur de déphasage a un corps isolé.
Par contre, un effort sur ce condensateur l'amenant à tirer sur ses contacts, surtout sur un circuit imprimé, alors là oui, c'est bien possible (arrachement de pastille soudée sur le circuit ? à vérifier).
J'ai déjà vu aussi des vis de fixation trop longues qui font un contact imprévu avec une pièce sous tension ou bien qui repoussent un organe...
Donc, à vous de faire l'investigation poussée sous le capot, regardez bien TOUT, sutout les déformations possibles et les taches suspectes.
et bon courage, c'est ça l'expérience...
