Je vais faire prochainement une installation de chauffage électrique en régulant la température avec un thermostat en reliant dessus tous les radiateurs par un fil pilote.
La température prise en compte pour le thermostat sera celle de la sonde du radiateur ou celle du thermostat ?
En effet, le thermostat sera dans le garage donc la température ne sera pas la même que dans les pièces de la maison.
Par avance, merci de vos réponses.
Salutations.
						THERMOSTAT FIL PILOTE
Je ne suis pas expert chauffage electrique, mais le fait de mettre un thermostat dans le garage me paraît fortement curieux. En effet, le thermostat a pour fonction, via un thermocontact, de donner l'ordre ou non, aux radiateurs de se mettre en marche, en "sondant" la température ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve, pour arriver à la consigne de T° qui lui a été donnée. A moins d'avoir un thermostat à sonde déportée, ou de chauffer le garage, je ne vois pas l'intéret de poser votre thermostat dans le garage. Vous aurez comme résultat de surchauffer votre maison, le thermostat attendant que la température ambiante arrive au seuil que vous lui aurez fixé. Et bien sûr, dans le garage, il est peu probable que vous atteigniez 20° en plein hiver.
De plus, si vous comptez utiliser la sonde propre du radiateur pour faire la régulation, je ne vois pas bien l'intérêt d'installer un thermostat.
