lave-vaisselle lave pas bien
Hastafab
Message par Hastafab »
Mon lave-vaisselle "Bosh" (avec aquasensor) dépose des dépôts d'aliments sur les affaires déposées sur la grille supérieure (généralement les couverts, verres, tasses). J'ai déjà nettoyé le filtre, la cuve et les balais, je veille aussi à ce que la capsule tombe bien dans la cuve mais, même peu rempli, le haut semble non-seulement pas avoir été lavé mais aussi projeté de déchets qui proviennent du bas. Que puis-je faire pour résoudre ça ?
marian
lave vaisselle
Message par marian »
Bonjour Hastafab,
Si vous avez pensé à laver le filtre synthétique qui est en fond de cuve, avez-vous également nettoyé la grille métallique du fond car elle est aussi à récurer (le mieux avec une petite brosse à vaisselle). Elle stocke un maximum de saletés et les petits trous finissent par être obstrués d'où salissures permanentes sur la vaisselle. Faites aussi le tour des joints avec une éponge humide...
Marian
steph06
Message par steph06 »
il y a aussi des capsule pour lavais le lave vaisselle
Hastafab
j'ai bien tout nettoyé (le grille aussi), les joints des semblent corrects et j'utilise des bons produits. J'ai l'impression que le problème est un manque de pression d'eau à la sortie du balais supérieur et que de ce fait, la vaisselle n'est pas correctement rincée... ce qui n'explique pas la crasse qui vient se déposer. Un tour sur le faq de Bosh ne m'a pas aidé et j'envisage le passage d'un technicien si le problème persiste.
