Odeur WC et fosse septique
Je souffre de gros problèmes d'odeurs dans ma salle de bains, au niveau des WC. L'installation est reliée à une fosse septique.
Les mauvaises odeurs peuvent-elles remonter à travers l'eau de fond de cuvette ? Le joint situé à l'arrière des WC (évacuation) peut-il laisser passer ces odeurs nauséabondes (notamment s'il est ancien, bien qu'il ne semble pas spécialement dégradé en apparence) ?
D'autre part, je me suis aperçu qu'un tuyau extérieur destiné probablement à ventiler la fosse septique est cassé à sa base. Ce tuyau grimpe le long du mur de la maison (maison sur 2 étages), et est cassé (bien cassé d'ailleurs) juste après sa sortie de terre. Occupant l'appartement à l'étage (donc au dessus de la cassure), est-ce que le fait que ce tuyau soit cassé peut empêcher un bon "tirage" dans le conduit, et donc contribuer à mes mauvaises odeurs à l'intérieur (est-ce que mon WC pourrait faire tirage d'air et amener ces mauvaises odeurs ?)
Je précise que je ne suis que locataire, je ne peux donc pas effectuer des travaux directement sur la fosse septique (commune à plusieurs logement).
Je vous remercie par avance pour vos idées et conseils.
Apparemment, la mise à l'air libre de cette installation est prise trop basse : C'est probablement et uniquement une ventilation de fosse septique, les cassures de ce conduit ne changent pas grand chose, sinon qu'elles favorisent l'émission d'odeurs extérieures un peu plus bas que prévu.
Du fait de l'absence de mise à l'air libre en partie haute de canalisation d'eaux usées, un phénomène de dépression doit probablement aspirer et vider l'eau du siphon du lavabo ou de la baignoire lors de l'évacuation des WC (effet de chasse d'eau), ce qui explique ensuite la remontée des odeurs dans la salle de bains ...
Le remède pour éviter cette "dépression" : Il faudrait installer une mise à l'air libre sur la partie haute des évacuations, soit par un tuyau largement calibré (80 mm minimum) qui débouche à l'extérieur le plus haut possible (car sa sortie "sent" l'égout !), soit par un système à clapet qui peut alors être intérieur (le clapet ne s'ouvrant que lors d'une évacuation rapide).
Effectivement dans mon appart en tout cas, il n'y a pas de prise d'air haute. Par contre, l'odeur vient vraiment de l'odeur de la cuvette des WC et de l'arrière de la cuvette.
Le siphon de la baignoire glougloutte bien lorsque je laisse couler de l'eau soit par la chasse d'eau, soit par le lavabo, mais je ne sens rien quand je m'approche de la bonde de la baignoire ou du lavabo...
Je suis un peu perplexe. Joint d'évacuation à l'arrière du WC poreux ? ... Je sais pas si c'est possible...
Prenez votre courage à 2 mains, pincez-vous le nez et démontez ces WC. C'est assez facile en général. Vous verrez bien dans quel état est le joint de raccordement ... et comment est ce raccordement. Ne mastiquez pas avec un produit qui durcit, utilisez au besoin un mastic qui reste souple, car il faut assurer la démontabilité. Mais je pense qu'un bon joint neuf sera suffisant, enfin ... faut voir aussi l'état des conduits et du WC à l'arrière !
Mon soucis, c'est que ça a été monté bizarrement : je vois bien le joint à lèvre, et une sorte d'écrou en plastique qui le serre sur la tuyauterie. Mon soucis c''est que cette sorte d'écrou est pris dans la maçonnerie (bravo pour le montage). En gros, je vois juste la tete de cet écrou... C'est ça qui me conduit à ne pas vouloir le démonter.... Il faut que je voie avec le proprio... Dans un premier temps, je pense que je vais essayer un mastic sanitaire, et si j'ai toujours les problèmes, je remonterai ça au propriétaire. Il me semble que ça fait partie des clauses de décence d'un logement (des canalisations qui ne refoulent pas d'odeurs.... en tous cas c'est ce que j'ai lu sur le net)...
On verra bien, merci pour votre aide...
