appareil lampes a decharge
gabis
bonjours,j'aimerais savoir quel est l'interet d'un appareil d'eclairage a decharge(prix tres eleve)par rapport a un appareil halogene par exemple.j'aimerais aussi savoir la difference entre des lampes au:
mercure
sodium hp
sodiumbp
iodure metallique
peuvent elle etre misent indifferament dans n'importe quel appareil a decharge ou non?
mercure
sodium hp
sodiumbp
iodure metallique
Re: appareil lampes a decharge
Plusieurs questions en une seule fois !
L'intérêt d'une lampe à décharge (je n'aime pas cette appellation, je préfère "à ionisation gazeuse", mais bon... c'est pas faux !) est d'obtenir une bonne émission lumineuse pour une consommation minime et une très longue durée de vie du dispositif.
Si l'on compare les rapports "performances/prix" (je n'ai pas dit qualité/prix), l'avantage est toujours à une lampe à décharge, le prix qui paraît élevé est largement amorti par la faible consommation et la durée de vie souvent 10 fois supérieure à celle de l'incandescence. De plus, elles ne chauffent pratiquement pas.
L'inconvénient d'une lampe à décharge est son spectre lumineux. Ce n'est pas une lumière blanche "complète" mais une succession de "raies de couleurs" dans le spectre d'émission qui donne soit une couleur non blanche, soit une illusion de blanc par composition de 3 ou 4 couleurs complémentaires.
L'exemple que nous connaissons tous est le tube fluorescent qui utilise une ionisation de vapeur de mercure dans une pression donnée pour émettre dans l'ultra-violet. Cet UV excite des poudres fluorescentes (silicate de zinc, tungstate de calcium, borate de cadmium,...) déposées sur le verre pour donner cette fameuse illusion du blanc à partir généralement de 3 couleurs fondamentales bien distinctes.
Dans une autre pression de vapeur de mercure, on obtient une lumière visible blanc-bleuté-verdâtre, avec une consommation un peu plus élevée mais qui permet une forte puissance (alors que le fluo ne la permet pas).
Avec de la vapeur de sodium, la lumière est jaune (2 raies d'émission dans le jaune).
Avec le néon, la lumière est rouge-orangée, avec une très forte émission lumineuse pour une consommation électrique très faible...
Avec de l'hélium, la lumière est blanchâtre-dorée.
Avec de l'argon, la lumière est d'un beau bleu.
etc...
Je ne connais pas de lampe à décharge dans la
vapeur d'iode, lequel corps est un halogène employé dans les lampes à incandescence, mais peut-être que c'est possible...
OK ?
etc...
OK ?
gabis
bonsoir totor ,la franchement vous m'en bouche un coin(excusez moi l'expression).je suis pourtant habitue a vos reponses toujours precises et argumentees mais la chapeau,et encore une fois merci.comme je vous l'ai deja dit je suis tres interesse par l'electricite mais je n'ai pas les bases,connaissez vous un bouquin qui pourrait m'en expliquer les principes tout en etant assez comprehensible pour un neophyte comme moi.merci beaucoups
Re: lampes a decharge et doc
Non Gabis, je ne connais pas de bouquin actuel qui traite de l'électricité en général. Il y en a, c'est certain, par exemple sur le site de la FNAC, trés copieux, il faut trier. J'en avais "de mon temps" (je suis âgé !), j'ai même écrit quelques articles en son temps dont certains ont été publiés...
Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur Internet à partir d'un moteur de recherche, dont notamment le fameux copernic.com.
L'encyclopédie webencyclo.com est une bonne source de renseignements, c'est gratuit, il faut seulement s'inscrire. Allez donc y faire un tour...
Quant aux lampes à décharge, j'ai oublié de vous signaler un défaut qui les affecte presque toutes : un temps initial pour obtenir la luminosité maximale, du fait de l'ionisation progressive du gaz sous faible pression et parfois du temps nécessaire préalable pour vaporiser le produit intérieur (mercure, sodium...). Cela va de quelques secondes à quelques minutes selon le type de produit inclus.
C'est pour cette raison qu'une lampe à décharge ne convient pas là où un éclairage intense est demandé immédiatement (minuterie de cave ou d'escalier par ex). Elles ne conviennent qu'aux éclairages "permanents", d'autant que l'ionisation préalable de démarrage est très gourmande en énergie, on considére de façon empirique que l'allumage d'une lampe à décharge consomme presque autant que pendant une heure lorsqu'elle sera en régime "établi" stabilisé. Cela est valable évidemment pour les tubes fluo...
Application pratique
Salut Totor, salut Gabis.
Toutes ces technos son complémentaires, y compris la lampe a incandescence. Les lieux necessitant un fort éclairange de longue durée comme les tunnels et les routes favorisent l'une. Les lieux de passages (caves, WC) l'autre.
A noter aussi que si les routes sont éclairées en jaune plutôt qu'avec une des autre combinaisons, c'est que c'est la couleur la mieux perçue par l'oeil humain la nuit. D'ou économie d'energie.
D'autre part, pour la maison, pour les lieux que vous éclairer longuement en hiver, en remplacant votre lampe a incadescence par un néon par exemple vous aurez autant de lumière pour moins d'energie consommé. Mais l'energie "gaspillée" par la lampe a incadescence chauffait la piece. A méditer...
Re: un néon ?
Je pense que vous voulez dire un tube fluorescent en parlant de néon ? Ce dernier est toujours de couleur rouge... <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
gabis
Re: un néon ?
bonsoir totor et MS83,puisque vous en parle quelle est la difference entre un tube neon et un tube fluo,j'ai l'impression que c'est la meme chose(apparament a tort d'apres totor).
Re: un néon !
Il me semble que l'on n'a pas bien lu ou compris un de mes messages précédents. Je recommence :
- Le premier tube à décharge gazeuse que l'on a commercialisé était un tube contenant du néon, gaz rare. Il émettait une belle luminosité de couleur rouge (l'ionisation dans le néon est pratiquement toujours rouge). On en fabrique toujours, notamment pour les enseignes lumineuses, toujours en rouge... On l'appelle simplement tube au néon, voire néon (tout court) pour simplifier.
- Le tube fluorescent est un tube à décharge gazeuse dans de la vapeur de mercure à très faible pression (avec un peu d'argon...). Il émet dans l'ultra-violet (intense mais invisible) et ce rayonnement excite des poudres fluorescentes déposées sur la paroi du tube en verre, chaque poudre émettant une raie spectrale de couleur bien définie et l'ensemble final de la lumière enfin visible ressemble à du "blanc" (on leurre notre cerveau).
- Mais certaines personnes croient, en toute bonne foi mais à tort, que tous les tubes à décharges sont tous des "néons". Eh bien non, le néon n'est qu'un gaz parmi d'autres utilisé pour éclairer...
Re: un néon !
J'ai abusé du langage comme on dit. C'est vrai que juste après tes explications détaillées, je passe vraiment pour le mauvais élève au fond de la classe. Mais c'est plus court que "tube fluorescent".
Re: lampe au néon est mort acétylène....
Je plaisantais en jouant au prof. Faut bien que je me prenne au sérieux de temps en temps...
gabis
bonsoir,en tout cas si vous continuez a me donner des reponses aussi precises je n'aurais pas besoin de bouquins,mais juste une imprimante et une bonne agraffeuse.encore mille merci a vous(totor MS832 Gpif et compagnie..............)
