cheminée feu de bois
bonjours a tous
je possede un conduit de cheminée qui ne sert pas , je voudrais y mettre un insert donc je voudrais savoir les differentes etapes pour installer cette insert a bois.
merci d avance.
merci d avance.
cheminée
bonjour geo62
Il faut vérifier l'état du conduit et son montage (ne passe t'il pas trop prés de partie en bois ? - car avec un insert les fumées sont trés chaudes !!!- il y a des normes à respecter) - peut être faudra t'il tuber ?
Ensuite vérifier sa section eu égard à sa hauteur
Point important le raccordement de l'insert sur le conduit
Autre point à traiter avec soin: le ramonage
Il faut aussi connaitre à quoi a servi ce conduit auparavant
Poêle à fuel = pas de probléme un bon ramonage suffit
Feu au bois = attention à la présence de bistre (impossible à enlever en ramonant et trés - trés inflammable)
Je te rappelle qu'un feu de cheminée c'est la suie qui prend feu et qui enflamme le bistre
cheminée
si l'on a un conduit à double paroie le chemisage n'et pas obligatoire
Il est néammoins vivement conseillé
Bonjour ce qui serait bien, c'est si tu trouves
des réponse a ton problème via le forum,
est de mettre des photos monttrant les étapes d'installation
de la cheminée et de l'insert, comme ca ,
cela pourrait servir pour d'autre grace à l'option Recherche,
afin de retrouver ce sujet.
si tu veux envoie moi les photo et je les posterais.
merci.
je me demande si sur le forum on peut épingler certain sujet ?
magic62
merci.
magic62
cheminée
Pour un insert le plus délicat est le raccordement sur le conduit, et ça brico machin ne le fait pas
je voudrais savoir si quelqu'un sur le forum
a déjà fait tuber un conduit de cheminée,
car moi dans la maison que je viens d'achetée,
le conduit n'a pas été utilisé par les ancien proprio,
car il n'y ont jamais installé de cheminée et ca faisait
bien 10ans qu'ils étaient dans cette maison....
je voudrais savoir a combien me reviendrais un tubage
en sachant que la maison a un étage et grenier aménageable
ca fait bien 3 x 3 mètres....
magic62
magic62
