Humidité sur les murs exterieurs
Je rencontre un problème d'humidité sur les murs de l'entrée de ma maison. Cette dernière est carré avec une avancé de 2x3 (rajoutée il y a qlqs années)
Des taches de moisissure apparaissent dans les angles et se propagent doucement sur le mur.
Nous n'avons pas ce problème dans le reste de la maison.
J'ai déjà appliqué un produit hydrofuge sur le plâtre et rajouté un chauffage.
Pour info, l'avancé est en parpaing avec un vide sanitaire de 80cm. Le toit est plat. Je n'ai pas vu de fuite ou d'infiltration. Aucun des murs n'est mitoyen.
Lorsque j'ai fait une saigné pour l'électricité, les murs ne semblaient pas spécialement humide. Néanmoins, j'ai constaté de la condensation en bas des murs sur le carrelage.
Voilà, faut il que je passe à un traitement extérieur ? Y a t-il d'autre point à vérifier ou reste t-il des traitements intérieur à faire ?
Merci d'avance de vos réponses.
Votre entrée est-elle suffisament ventilée ? Disposez vous d'une VMC ou d'une aération naturelle ? Est-ce en bon état ?
Normalement, un vide sanitaire devrait assurer une bonne protection contre l'humidité. Regardez à l'extérieur si le traitement étanche de la partie enterrée du vide sanitaire est présent et en bon état...
Au niveau des travaux extérieurs, vous pourriez éventuellement ajouter une sorte de petit trottoir en béton (agrémenté d'un plastifiant pour renforcer la protection contre l'humidité), à défaut des graviers. Je sais aussi qu'il existe des sortes de tubes à mettre en place dans les murs afin d'en faire ressortir l'humidité... Je suis quand même étonné que l'humidité puisse venir de l'extérieur avec un vide sanitaire...
Crise
Je profite des messages précédents pour poser une autre question. J'ai autour de la maison du concassé de recyclé et pas de couche de bitume partout sur le béton de ma maison : est-ce suffisante pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les murs de béton ? je précise que ce n'est pas du béton hydrofuge ? Merci pour votre réponse. Crise.
RE : Humidité sur les murs exterieurs
Merci pour cette réponse.
Je suis également surpris par cette humidité. Autour de cette avancé, il y a une terasse pavée. Dans le vide sanitaire, il y a de la terre battue. Manifestement, je soupsonne la combinaison du vide sanitaire et la différence de température entre le mur interieur. Ca provoque une condensation que je n'arrive pas à maitriser (malgré chauffage et produit hydrofuge)
Je regarde pour les conseils via l'exterieur.
Néanmoins, pas de solution ou autre traitements internes ? le durcisseur de platre et ou autre produit ?
éventuellement côté ventillation, je peux rajouter une ouverture mais dans ce petit volume j'ai déjà une fenêtre et la porte d'entrée dont l'isolation n'est pas parfaite.
Si les facteurs d'infiltrations ou remontées capilaires dans la maçonnerie sont écartés, tes murs souffrent très probablement de condensation provenant le la vapeur d'eau contenue dans l'air à l'intérieur du logement.
Au contact d'une paroi froide, la vapeur d'eau se condense et l'humidité se fixe dans le mur. Ce dernier deveant humide devient moins isolant et conduit plus le froid et le phénomène de condensation s'aggrave. On se trouve alors devant une réaction en chaîne : plus de froid, plus d'humidité, plus de condensation, plus de froid, plus de........
Ce phénomène est réversible et faut alors rééquilibrer 3 points qui sont facteurs de déclenchement de ce type de désordre. 1 : isoler thermiquement le mur (doublage) ; 2 : ventiler la pièce ; 3 mieux chauffer la pièce.
Corriger un des trois points peut être suffisant, mais l'isolation est quasi incontournable avant les points 2 et 3.
