salut,
Je veux remplacer mon toit de ma véranda qui est en plaque pvc transparente par un toit en tuile de façon à isoler et en faire une pièce à part entière.
Je dois donc augmenter ma pente et fixer une poutre porteuse pour ma charpente, sur mon mur porteur. Ce mur est en pierre enduit de ciment. Le toit fait 5m x 3m.
Avec quoi je dois percer mon mur et quelle vis dois-je utiliser ?
Et quelle section de poutre me conseillez-vous ?
(sachant que je ferai ça avec mon papa, il faut tout de même qu'on arrive à la soulever à tous les deux !!! je suis petite et mince mais j'ai des p'tits muscles quand même !!! )
Pour ma part, une poutre de 16 x 8 devrait suffir si elle est fixée au moins tous les mètres. La largeur de la poutre a peu d'importance concernant la résistance mécanique, mais elle doit être suffisante pour soutenir vos chevrons.
A mon avis, il faut oublier les poutres plus grosses, que vous ne pourrez pas mettre en place à la main.
Pour la fixation, il existe des vis spécial pierre avec le filet ondulé, de longueur variable (20 cm, ça existe). Ces vis sont très résistantes et sont chères.
Faites chauffer la perceuse à percussion et prévoyez de vous en servir comme d'une visseuse si elle est équipée d'un variateur. Une visseuse même très puissante ne pourra visser complètement une vis à pierre de 20 cm.
merci kamill pour ta réponse, mais j'ai peur que ma perceuse ne suffise pas à percer des trous de 20 cm dans mon mur en pierre.
J'ai déjà essayé de fixer des tasseaux pour poser du lambris dans ma chambre et j'ai eu beaucoup de mal lorsque j'arrivai à la pierre.
Peut-être qu'il se loue des perceuses suffisamment puissantes pour ce genre de travaux. Quel type de matériel serait bien ?
