Pompe pour éolienne
zener
Pompe pour éolienne
Message par zener »
Avez vous une idée pour le type de pompe mécanique à utiliser pour pomper de l'eau à 4-5 mètres maxi de profondeur.
Savez vous où trouver ce type de pompe (pas trop cher si possible :D), ou comment en réaliser une.... ?
Merci d'avance pour vos tuyaux :lol:
Bonjour zener.
Vous n'aurez aucun problème à pomper de l'eau à une profondeur de 4 à 5 mètres, la limite de possibilité se situant en gros au double de cette valeur.
Essayez de trouver sur une brocante une vieille pompe à bras qu'il est toujours possible de coupler à une éolienne. Sinon, utilisez l'huile de coude comme moteur. :D
