Bonjour !
Je possède une cheminée à insert que j'ai fait installer par un artisan. Celle-ci est équipée d'une sorte de zone tampon en matériau refractaire, qui d'après l'artisan, permet d'éviter à l'air chaud de remonter dans le grenier, et donc d'être en contact avec les matériaux isolants et bois de charpente.
Je voudrais savoir s'il est possible de créer une ouverture dans ce coffre fermé afin d'y extraire l'air chaud que je souhaiterais diffuser, par l'intermédiaire d'une VMC spéciale cheminée, dans d'autres pièces.
Est-ce possible de créer une ouverture dans ce coffre (situé en hauteur entre l'insert et le plafond) ?
