je fais construire une maison avec sous-sol.
Trois des 4 murs sont enterrés.
Que me conseillez vous pour imperméabiliser les murs extérieurs avant de remettre la terre
merci
bonjour Fiffi
Solution optimum: (utilisée en TP pour des soutenements)
1 - appliquer 2 couches de Bitume désacidifié (voir catalogue Rustol) sur le béton ou l'enduit ciment
2 - plaquer contre le mur un feutre non tissé (appelé Bidim), sur toute la hauteur et retourné sur le fond de fouille
3 - placer au fond de fouille, contre le mur un drain (diamétre 60 ou 80 mm sur un lit de sable
prévoir une pente (5mm / m suffit) vers le ou les exutoires
4 - remblayer sur 50 à 80 cm avec de la caillasse 20 / 100 (surtout pas d'éléments fins)
5 - sur ce massit drainant placer une couche de Bidim
6 - remblayer avec un remblais ordinaire
7 -arraser le Bidim vertical au niveau du remblais
Bon courage
étanchéité type "jardin" ? encore un produit miracle de Bricomachin ?
Je ne savais pas que certains "étanchaient" leur jardin, moi au contraire quand il fait trop sec j'arrose
