isolation laine verre deroulée
olivier
bonjour, je dois isoler thermiquement un appartement avec combles perdues au dessus.
je pense derouler sur le sol de ces combles de la laine de verre.
mais je ne sais pas de quel coté je dois la derouler.
face laine vers le sol ou face papier vers le sol, et pourquoi?
on m'a dit de mettre la face laine vers le sol mais cela ne parait pas logique car qd on isole une charpente en mettant de la laine de verre entre les chevrons, la face laine est vers l'exterieur (vers la toiture)!!????
merci de bien vouloir m'expliquer la subtilité de tout cela!!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> je suis ignare en la matière!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Re: isolation laine verre deroulée
La laine de verre ou de roche se pose, sur un plancher de combles, la laine en haut et le papier support vers le "sol". Comme cela :
- la laine se tasse moins, donc conserve son caractère d'isolation plus longtemps,
- Le papier (sur lequel la laine est collée) peut s'agrafer sur le sol ou les poutres, donc tenue mécanique,
- la papier, relativement imperméable, fait une séparation avec le sol parfois "buvard" (et j'en sais quelque chose, pas vrai Sergep ?).
Bonjour Olivier et Totor
Le papier collé sur la laine minérale est un pare-vapeur. Il
empêche le passage de la vapeur d'eau dans la laine qui
affaiblirait ses capacités d'isolation thermique. Le pare-vapeur se
pose toujours côté chauffé donc dans votre cas contre le sol
(plafond de la pièce en dessous) la laine coté combles.
D'ailleurs, quand vous utilisez une isolation en plusieurs couches,
seule la laine en contact avec la paroi chauffé nécessite un pare
vapeur pas l'autre.
JL
vapeur pas l'autre.
JL
et oui Totor <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Merci JL, j'ai appris quelque chose.
