Cheminée
chauffage
bonjour magic62
La puissance du chauffage se calcule selon le volume de la piéce
Il faut tenir compte de l'isolation, des apports extérieurs (fenêtre plein sud par exemple), de la zone géographique, de l'altitude
Pour un local mal isolé ce peut aller jusqu'à 100 W par m3
Pour un local bien isolé, avec 2.50 m sous plafond j'ai une régle simple:
150 W par m2 dans l'est de la France, en plaine - pour une chambre qui n'est pas chauffée outre mesure 100 W/m2 suffisent
Bon courage
Bon courage
Ok, merci pour toutes ces précision,
pour ce qui des fenêtre plein sud je ne sais pas,
car je n'y ait jamais prêté attention,
la maison se situe en bas de pleine, elle est enville,
mais ce que je veux dire par là,
c'est que si tu représente un bol, la maison se trouve au fond.
la toiture va être refaite à neuve ainsi que l'isolation total des murs.
les deux pièce réuni fond 8 mètre sur 5,7 mètre
et 3 mètre de hauteur.
ce qui fait 46 m² et 137 m3. ce qui fait alors 13 700 W
Soit 13,7 kw.
une cheminée simple de 14 kw devrait être suffisant...
car chez bricomachin, il ya deux type de cheminée,
une assez simple avec 14 kw de puissance à 750 euros
et une prismatique de 16 kw à 1200 euros
à savoir que par la suite je vais mettre un récupération de chaleur,
et que la maison fait 140 m² habitable.
tu en dis quoi ??
merci beaucoup
Soit 13,7 kw.
tu en dis quoi ??
merci beaucoup
cheminée
bonsoir Magic62
Personnellement je chauffe un grande partie de ma maison de 200 m2 avec une cheminée équipée d'un insert (si l'on veut "chauffer" il n'y a que ça de vrai)
Les bouches d'air chaud ne fonctionnent que pour les piéces au dessus
L'ai chaud ne circule pas trés bien "à l'horizontale"
Je n'ai jamais voulu mettre de pulseur d'air
Quand à la puissance à l'usage il s'avére qu'elle est trés variable selon la qualité du bois que je brule
En ce moment, il ne fait pas trés froid, je ne brule que du bois tendre, quand il fera trés froid je brulerai la même quantité par jour de bois dur
Ma fille se chauffe au bois aussi, mais avec un "poêle Alsacien", c'est super, il y a un rendement trés supérieur à celui d'une cheminée avec insert
Comme disait mon grand père: le bois il me chauffe 3 fois
pour le faire, pour le rentrer et quand il est dans le fourneau
