onduleur
Re: onduleur
Salut Gabis, toujours en forme ?
Il y a différentes sortes d'onduleurs, selon les prix et les marques.
Mais un onduleur bien conçu possède toujours une batterie qui est en charge permanente lorsque le secteur est présent : charge normale à i = 1/10e de la capacité en Ah, puis charge d'entretien à 1/100e ensuite, sans arrêt.
A l'arrêt du secteur, un oscillateur démarre immédiatement et permet de délivrer en qelques millisecondes l'équivalent du secteur (50 hz, très faible résistance interne, 230 V en France) dans une plage de puissance évidemment restreinte.
gabis
Re: onduleur
salut totor,a l'arret du secteur ce sont les batteries qui prennenet le relais?????
ps:pour ce qui est de la forme ça va merci et vous?
Re: onduleur
Oui, évidemment, à l'arrêt du secteur, un oscillateur de puissance alimenté par la batterie démarre aussitôt et est commuté à la place du secteur défaillant. Dès que la tension secteur revient, le commutateur rebascule automatiquement sur le secteur et remet la batterie en charge. La durée de fonctionnement de l'onduleur en position "sauvegarde" est quand même courte, elle dépend de l'énergie contenue dans la batterie.
