Ponceuse à bande - conseils
lesfeles
Message par lesfeles »
Bonjour les bricolos,
je cherche à acheter une ponceuse à bande de bonne qualité pour notamment poncer un parquet. Un modèle qui me permette d'aller au plus près du mur et ayant des bandes les plus larges possibles.
Si vous connaissez un modèle qui pourrait me convenir, je suis preneur du conseil ;-)
Olivier
Bonjour.
Personnellement, mais c'est un avis qui en vaut un autre, j'opterai plutôt pour une ponceuse à plateau. Il existe des modèles spécifiques pour poncer les parquets et l'on trouve, (si vous habitez une ville relativement importante) des magasins ou des entreprises qui louent ce genre de matériel. Il restera bien entendu le problème des angles rentrants, où la ponceuse n'accède pas et où il faudra avoir recours, soit à une ponceuse avec semelle triangulaire, soit au ponçage manuel.
Tout à fait d'accord avec Walter, sauf évidemment si vous n'avez que 1 ou 2 m² à poncer ...
Sergep
Message par Sergep »
En fait ça dépend s'il s'agit d'un parquet neuf ou à rénover .
De l'état et de la surface du parquet à rénover.
Serge
Revenir à « Forum outillage, électroménager »
