depannage machine a laver vaisselle
brillat
Message par brillat »
machine thomson t21g1. eau n'arrive plus , programmateur change , panne toujours presente .faut_il changer electrovanne ou autre piece , quelle est leur localisation.
Re: depannage machine a laver vaisselle
Effectivement, c'est l'électrovanne de remplissage à tester en premier (Ohmmètre), car son bobinage peut se couper (panne classique). Elle est facile à trouver, il suffit de suivre le conduit d'eau d'entrée. Si vous n'avez pas d'Ohmmètre, vous la débranchez (2 cosses enfilées) et vous mettez le secteur 230 V dessus : si elle fonctionne, vous entendez distinctement le claquement d'appel du noyau. Attention à la manip : pas de court-jus, et pas les doigts sur les cosses !
lepretre
Message par lepretre »
un grand merci pour la confirmation de la panne
brillat
