le TRi phasé
le TRi phasé
Hello,
J'ai une petite question à vous soumettre.
Remettant en état l'électricité de ma vielle maison, je me suis apercu que j'avai un compteur tri phasé (avec un disjoncteur général EDF datant de 1988). Je possède un forage et je pense, je ne l'ai pas vérifié, que ma pompe fonctionne au triphasé.
Côté maison, 1 phase relie 4 interrupteurs à fusibles et 2 autres phases ,chacune, un interrupteur à fusible.
J'ai cru lire dans les mails qu'il fallait que les phases soient "équilibrés", c'est à dire ?
Le branchement des 3 phases doit il être fait de facon judicieuse ?
Merci pour votre aide ! votre Forum et site sont géniaux !
Laurent T.
Laurent T.
Re: le triphasé
Eternel problème du triphasé...
Ce mode d'alimentation ne trouve vraiment son avantage qu'avec des appareils qui sont TOUS prévus pour fonctionner en triphasé, c'est à dire principalement des moteurs et des systèmes de chauffage.
Sinon, avec des appareils monophasés (alim phase/neutre en 230 V), il faut répartir équitablement en PERMANENCE sur les 3 phases leurs consommations, c'est cela l'équilibrage.
Pourquoi ? Pour 2 raisons :
- Le compteur en triphasé prend en compte à tout moment la consommation de la phase la "plus gourmande", c'est à dire que vous payez d'autant plus que vos phases sont mal équilibrées en consommation,
- Le disjoncteur principal triphasé agit de la même façon et peut disjoncter prématurément si une phase est encore "trop gourmande" et dépasse son calibre.
Pour ces raisons, le triphasé ne se justifie pas en usage domestique, il n'est valable que pour les entreprises grosses consommatrices d'énergie et équipées de matériels adaptés (ou bien d'installations qui assurent un équilibrage relativement correct, par exemple un ensemble important d'éclairage).
Re: le triphasé
Salut Totor et Laurent.
Alors là Totor, ca m'en bouche un coin. <img src="icons/icon24.gif" alt=":eek:" border=0 align=absmiddle>
Ou est-ce une approche simplificatrice. Un compteur Tri ne s'interresse qu'a la phase la plus gourmande ! Si j'en avais un sous la main, je ferais le test pour m'en persuader. 1 ampoule de 100w seule puis 3 ampoules, 1 par phase. Et le disque du compteur devrait tourner a la même vitesse. C'est bien cela ?
Re: le triphasé : débouchons le coin...
A vrai dire, je n'ai jamais fait l'essai, n'ayant pas le triphasé.
Mais plusieurs personnes dignes de foi m'ont indiqué que la consommation en triphasé s'alignait toujours sur la phase qui consomme le plus d'intensité.
D'ailleurs, à la réflexion, cela me semble logique, puisque la production initiale (alternateur) est évidemment équilibrée, que l'on consomme "tout" ou pas. D'où mon indication précédente...
Si vous faites l'essai avec les lampes, je suis intéressé par le résultat de vos observations. On n'en sais jamais trop...
si mes souvenirs lointains ne sont pas trops défaillants, un compteur d'énergie active (wattheurmetre) triphasé est constitué de 3 circuits de tension et de trois circuits de courant. Je pense que la somme des Puissances est comptabilisée.
