carreler un plafond
carreler un plafond
dans un local de 2x2 m, de 1.90 de hauteur, ja souhaite faire une petite salle d'eau avec une douche. Pour ne pas perdre en hauteur, je pensais carreler le plafond. Celui-ci n'est pas plan (variation de 1,5 cm maxi). Est-ce possible ? si oui , merci de vos conseils.
pourquoi voulez-vous carreler votre plafond ? Si c'est pour des questions d'humidité, à votre place, je collerais au MAP des plaques de plâtre hydrofuges et ferais les joints à l'enduit hydrofuge. Avec ensuite une peinture spéciale pièces humides.
Pour coller du carrelage en plafond, ça doit pouvoir se faire avec de la colle à faïence (effet ventouse), mais je ne peux pas l'affirmer, je ne l'ai jamais vu.
merci pour ces réponses. C'est vrai que 4 m2 ne représentent pas une grande surface mais c'est très courant dans la région Parisienne de faire des SDB dans des petites surfaces.
une douche de 80x120 et une vasque de 60x50 feront le bonheur de mes garçons!
Mon problème majeur est la hauteur. Coller du BA13 hydro au plafond est une solution qui me fait perdre un peu en hauteur (5 à 8 mm selon l'épaisseur du carrelage) mais surtout qui me parait moins "durable" que de la faience compte-tenu que le plafond risque fort d'être éclaboussé.
Je vais continuer de me renseigner sur les colles.
Merci encore
Merci encore
J'ai collé des carreaux sur une voute de douche en plafond carrelage style Emaux, donc de petite taille mais sur filet, avec une colle Weber et Broutin mais je ne sais plus laquelle exactement je crois que c'était spécial piscine. Ca tient très bien dès la pose du carreau. ne prévoyez donc pas des carreaux de grand format qui seraient trop lourds et demanderaient d'être maintenus le temps du séchage de la colle.
suite...
un petit mesage pour informer de l'état d'avancement pour ceux que ça intéresse. J'ai donc carrellé le plafond de la pièce avec un carrelage de 25x20 cm de 6mm d'épaisseur, donc léger avec de la colle pate mur/sol CERMIFIX (45 euros les 25 Kg chez Leroy). Cette colle adhère vite et le carreau tient tout seul juste après la pose. Comme j'avais des écarts importants à combler (jusqu'à 1 cm), j'ai pas mal chargé en colle (double encollage). J'attends le plus longtemps possible avant de faire les joints pour que la colle sèche bien. J'ai soutenu chaque rang de carrelage pendant une journée pour être sur qu'ils ne "descendent" pas.
Seul problème rencontré...le mal au cou à force de regarder le plafond !!!
Bonne année à tous[/img]
