les électriciens bonsoir, je me permets de vous solliciter
Je suis en train d'installer mon atelier dans un nouveau local
Pour l'alimenter en électricité je dois tirer une ligne de 50 m environs depuis le tableau général de la ferme
Il y a un compteur tri de 15 A
Mes plus gros moteur font 6 CV (tour, scie circulaire, raboteuse - ils ne marchent jamais ensemble - mon poste à souder à l'arc crache au maxi 140 A)
J'hésite entre du 5 X 2.5 mm2 et du 5 X 4 mm2
Au départ de la ligne je compte mettre un disjoncteur 3 ph + n de 20 A et dans l'atelier un différentiel 40 A - 30 mA avant les distributions (prises tri, prises mono et lumiére)
Merci de vos "lumiéres"
section de fils
section de fils
Merci gropif
En protection amont je compte mettre un disjonteur 20 A 3 ph + n
à mon tableau je mettrai un différentiel tri 40 A 30mA puis pour mon circuit de prises tri 1 disjoncteur 20 A par phase
Est ce que j'ai faut ?
NB je n'aurai peut être pas mon CAP mais ça marchera je crois
section de fils
je comprends trés bien Gropif
Mais je pense qu'avec la multiplication des appareils il faudra bien un jour oul 'autre changer mon contrat d'abonnement et paser à 20 ou 25 A
