humidité sur des fenêtres
Hello,
Je voulais savoir comment éliminer le problème d'humidité sur des fenetres? En effet avec l'arrivée du froid, le phénomène de condensation s'intensifie et de grosses goutelettes ruissellent sur mes fenêtres (sans chauffer les pièces en plus).
1) Déjà, comment se produit se phénomène ?
2) j'ai des vielles fenêtres sans double vitrages, a priori, le problème ne se poserait il pas avec ce type de fenêtres ?
Merci pour vos infos
Laurent
Laurent
Re: humidité sur des fenêtres
chauffez avec un radiateur sous votre fenetre ou à proximité. Avec du simple vitrage, vous ne fragmentez pas éfficacement la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Si vous avez 2°C à l'extérieur, 20°C à l'intérieur, votre vitre coté intérieur sera à 10-12°C. c'est le point de rosée (fonction de la préssion atmosphérique également). la température fragmentée par un systeme multivitrage évite la valeur du point de rosée.
PS: Salut Totor, si tu souhaite faire un peu de physque et expliquer pourquoi et comment la gougoute apparait vers 10°C (préssion atmosphérique, le taux d'humidité), je te laisse le clavier. Gabis va tout savoir sur les loupiottes à halogène.
J'avais aussi de l’humidite et des moisissures et comme je l'etais tu dois etre au
chauffage electrique. Sort une bouteille du frigo et tu auras aussi de la buée dessus dans
les 2 mn: c’est naturel: ily a de la buée sur un point froid. Tes fenetres sont froides elles
aussi, comme si elles sortaient du frigo.
Mettre une VMC revient a avoir une fenetre entrouverte en permanence: je n’en voulais
pas.
Place un radiateur reversible dans ton séjour ou ton couloir et la condensation sera
divisee par 5 dans toute la maison: c'est une sorte de clim reversible qui gere l'humidite
interne de la maison à 50% maxi, et qui chauffe la maison à un cout avantageux puisque
depuis que j'ai ce truc je consomme bcp moins de courant puisque ma facture a ete
divisee par 2 presque. J’avais de la buee sur mes vitres pendant l’hiver: je n’en ai plus,
plus du tout. Avant cela coulait sur mes vitres. Incroyable.
Il y a Daikin à Paris qui en fait: (c’est japonnais mais il existe rien d’equivalent en France)
au 01 46 69 95 69, mais d’autres grand de la clim comme Carrier ou Airwell conviennent
trés bien aussi je crois. En cherchantt vous trouverez d’autres marques encore comme
LG ou Hitachi, Sharp ....etc
Je donne le N° de Daikin car je l’ai chez moi, mais tout dependra de votre distributeur.
J’ai un peu de doc la-dessus si vou
pas.
Re: pour Laurent
Méfiez-vous d'Eric et de ses arnaques.
Re: pour Laurent
Ben je sui s ptetre un peu terre a terre mais la ventilation des pieces a buées me semble etre une raison possible. Fait circuler l'ai dans la piéce et cela se passera mieux.
Regarde ossi la position de tes chauffages par rapport aux fenetres si ton mur est trop chaud par rapport a la fenétre ce n'est pa bon car la condensation se formera facilement.
Donc deplace tes chauffages si necessaire mais surtout ventile ta piéce.
