calcul de poutre et choix de matiere
anvari
Message par anvari »
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de vos conseils .
Je suis en train d'abattre un mur et je viens de remarquer une mauvaise surprise 5 poutres sur 10 ne continue pas d'une seul traite mais repose sur le mur que j'abats :?
Je vais donc devoir remplacer ce mur par une poutre.
voici les données techniques
La pièce fait 550 cm de long sur 390 cm de large.
Le mur que j'abats est à 150 cm d'un coté sur la longueur(ancien couloir)
Les poutres sont mises tous les 40 cm dans la longueur.
Il y en donc 5 de 550 cm de long
5 de 400 cm de long
et 5 de 150 cm de long
ce sont des poutres de 7 cm sur 20 cm en sapin.
au dessus il y a une chambre avec un plancher en sapin rouge.
La poutre que je placerai sera ancré dans les murs avec une profondeur de +- 15 cm pour chaque côté.
La question est quelle dimension et quel type (bois ou fer) de poutre dois je placer en sachant que je désire quelle ne soit pas trop haute pour pas devoir trop descendre le plafond pour la camoufler (si c'est possible bien sur) .
Je vous remercie d'avance pour vos réponses à tous .
poutre
bonsoir Anvari
Je veux bien essayer de solutionner ton probléme, ou tout au moins te proposer des solutions mais j'ai du mal à saisir les données.
Un petit schéma n'est il pas possible ?
A bientot
anvari
Effectivement ce n'est pas si évident .
Je vais essayer de faire ce schéma.
550 cm
150cm 400cm
01 !------!-------------------------------!
02 !------!-------------------------------!
03 !------!-------------------------------!
04 !------!-------------------------------!
05 !------!-------------------------------!
06 !------!-------------------------------!
07 !------!-------------------------------!
08 !------!-------------------------------!
09 !------!-------------------------------!
10 !------!-------------------------------!
mur
à
abattre
Voilà pour le schéma ce sont les poutres 4, 5, 6, 7, 8 qui ne passe pas d'une seul traite et qui repose sur le mur à abattre.
Merci encore .
poutres
bonjouir anvari
je commence à mieux comprendre
les poutres qui reposent sur le mur coté piéce et coté couloir, sont elles dans le prolongement l'une de l'autre ? si c'est le cas le probléme peut être simple
si elle ne sont pas dans le prolongement quel est le décalage ?
poutre
excuse Anvari , une autre question
Le mur que tu veux abattre: en quel matériau ? quelle épaisseur ?
anvari
Les poutres ne sont pas dans le prolongement mais sont plutôt l'une à coté de l'autre .
L'épaisseur du mur est de 2 briques donc +- 15 cm .
Anvari.
poutres
Bonsoir Anvari
Je te déconseille fortement de mettre une poutre car
1 - une cloison de 10 en brique n'est pas du tout porteuse (ça tient, tant mieux pour toi, mais par miracle)
2 - en mettant une poutre tu vas reporter sur 2 points la charge qui est actuellement répartie en 5 points
3 - en cassant une partie de la cloison tu vas la fragiliser
Au vu de tous les éléments, ce que je te propose c'est de transformer tes poutres 4 + 1, 5 en une de 5, 50 m
Si elles se croisent d'au moins 15 cm, en étant l'une contre l'autre, en les solidarisant avec à priori 4 boulons de 8 biens placés (ça c'est comme le coup de marteau, il ne sert à rien de taper fort, il faut taper la ou il faut) on obtiendra une poutre de 5, 50 m
Si tu penses que c'est réalisable je pourrai te vérifier par calcul cette solution, ou t'en proposer une autre dans le même esprit mais peut être plus délicate à mettre en oeuvre
Bon courage
anvari
malheureusement, les poutres sont limite, pas plus de 15 cm de jonction.
Je me demandais si je mets une poutre de 17 sur 6 sur le flanc plus les boulons est ce qu'on ne pourrait pas obtenir un résultat semblable ?
Pour les boulons, tu parles de tiges filetées et faire des trous dans la poutre?
Parce que vu le manque de place entre 2 poutres cela va pas être facile .
Bonne fin de journée .
poutres
tu obtiendras le même résultat en croisant ta nouvelle poutre sur l'actuelle sur le plus long possible
A la place des boulons tu peux mettre un gand nombre de gros clous ou de vis - à voir le plus facile..
