Remplacement lampe de four de cuisinière
Bouvet
Message par Bouvet »
Peut-on me dire comment procéder pour remplacer une lampe de four de cuisinière Laden.
Je ne connais pas ce type de cuisinière mais il y a TOUJOURS une possibilité simple pour changer la lampe :
- Soit une grille à dévisser au fond du four,
- Soit une grille à tourner un peu au fond du four,
- Soit une petite plaque à dévisser ou à dégonder derrière la cuisinière.
Il faut chercher ...
Prenez bien une lampe de la même puissance "spéciale pour four" ... et débranchez la cuisinière !
