Re bonjour,
le thermostat de mon plancher chauffant ne fonctionne pas. en effet, je n'entends pas le petit déclic qui annonce la mise en chauffe. Le modèle du thermostat est Infracable.
Si quelqu'un peut m'aider, je prends.
Merci à tous
Thermostat plancher chauffant
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Woody Allen
Re salut,
Si c'est un thermostat mécanique, peut-être le bilame est-il cassé. Si c'est un thermostat électronique, le petit déclic est un relais qui est piloté par une sonde thermique, via une petite moulinette électronique. Si le "clic" ne se fait pas entendre, c'est que le relais ne change pas d'état. Plusieurs causes possibles : relais HS ( paillette collée, ou bobine coupée ), Composant électronique "cramé" qui rompt la chaine de conversion température-tension ( pour ce cas, nos amis électroniciens seront beaucoup plus pointus que moi pour aller dans le détail ), thermistance HS, ou encore alimentation défaillante ...
Voilà, il reste encore une solution, c'est que ton thermostat soit équipé d'un relais statique, qui comme son nom l'indique, ne fait pas de bruit au changement d'état.
bonne recherche ...
bonne recherche ...
Quelques questions :
Est-ce que ce thermostat est alimenté par une pile ?
Si oui, est-elle bonne et bien branchée ?
Est-ce que ce thermostat fonctionnait bien avant ?
Si oui, est-ce que l'arrêt est survenu brutalement, sans aucune cause qui lui serait liée (démontage, modification, travaux à proximité immédiate, ...) ?
Mais je pense, comme Florian, que ce thermostat est peut être tout simplement en panne, il faut alors le remplacer ...
Pour le tester, il faut connaître son principe et posséder quelques "outils" (démontage, contrôle électrique en température ...).
