volets electriques et consommation EDF
marc
Message par marc »
j'ai des volants roulants electriques.
1) laisser enfoncé le bouton qui les commande nuit il au système ?
2) à la manière d'une télé en veille, cela consomme t'il de l'electricité et combien ?
Merci de vos reponses
Max
Re: volets electriques et consommation EDF
Message par Max »
Rassurez vous. Quand un volet arrive en fin de course
d'ouverture ou de fermeture, un dispositif "coupe" l'alimentation
électrique du moteur. Pour imager le système, on peut dire que
le volet actionne son propre interrupteur qui est placé en série
avec le bouton de commande.
Par conséquent, même si le bouton de commande reste dans
une position "non neutre", il n'y a aucune consommation
électrique quand un volet est en fin de course et donc, cela ne
nuit pas au système.
Gpif
Message par Gpif »
je ne connais pas l'automatisme des volets roulants, mais selon les modèles plus ou moins soffistiqués, il y a peut etre une carte électronique en veille qui gère l'appuis d'un bouton de commande. La consommation doit rester tres faible en veille.
