dois-je isoler à cet endroit?
coolpilou
Message par coolpilou »
salut j'ai une question et vous pourrez sans doute m'aider.
voilà..
au niveau rez de chaussé de ma maison j'ai un plafond suspendu.
j'ai au dessus d'une partie de ce rez de chaussé une tour et donc un plancher poutrelles hourdies entre les 2.j'ai entre la dalle de la tour et le plafond du bas 50 cm..
j'aimerais savoir si je dois isoler entre ma tour et mon rez de chaussé sachant que le plancher est un plancher chauffant en haut....
j'espère que j'ai été clair sinon posez moi des questions pour vous aider a comprendre .
merci d'avance de votre aide
bye
[/img]
kamill
Message par kamill »
Si j'ai bien compris vous voulez savoir si vous devez isoler le plenum (vide entre plafond et plancher supérieur) contre les murs extérieurs ?
Si c'est le cas, il le faut ! Le pont thermique serait sinon trop important.
coolpilou
oui mais a ce moment là j'ai un pont thermique au niveau de la dalle non?
kamill
Oui, mais si la dalle existe déjà et que rien n'a été fait pour limiter ce pont thermique, la seule solution est l'isolation par l'extérieur.
