Je ne suis pas un pro du placo mais moi je calcul au metre linéaire.
Donc à toi de savoir si dans une plaque tu en fais une ou deux Dans le meme principe que le papier peint.
Bon courage
Christian
Calcul surface placo
Normalement, pour un poseur expérimenté, il faut compter 1,05 fois la surface à mettre en oeuvre. Mais si ce n'est pas votre métier, comptez 1,10 au moins à cause des erreurs et des coupes moins stratégiques.
Vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre fournisseur de matériaux, il aura les ratios donnés par les fabricants (plaques, vis, bandes, enduit à joints, etc. par m^2).
