Mauvaises odeurs et fosse septique
sebastienvives
Je viens d'acheter une maison ancienne avec une fosse septique sans bac à graisse. Tout se déverse dans le fossé. J'ai une odeur constante dans la maison notamment dans la chambre et dans les WC. Que dois je faire pour que ça parte ou ça s'atténue? En faisant des travaux, est ce que ça irait mieux? En mettant du produit, ça irait mieux?
Merci de vos réponses.
Je ne comprends pas votre explication " Tout se déverse dans le fossé". Est-ce que la fosse "simple" se déverse directement dans un fossé ? Si oui, les odeurs ne sont pas anormales ...
Mais il y a peut être une autre explication pour ces odeurs désagéables dans la maison : Avez-vous une mise à l'air libre (canalisation en hauteur ou clapet spécifique) dans votre évacuation ? S'il n'y en n'a pas, les contenus des siphons (cuvette des WC, salle d'eau ...) peuvent être "aspirés" lors de la chasse, laissant ensuite le passage aux "vapeurs remontantes" ...
C'est facile à vérifier.
Ou alors (ça arrive), il y a un clapet de mise à l'air libre dans la maison qui reste coincé ... ouvert !
sebastienvives
Réponse
Il y a effectivement un clapet dehors.
pour vos probleme d'odeur et de fosse pour favoriser le biodegradation il existe un produit qui va etre mis sur le marche tres prochainement
un SPANC l a mis en essai chez une personne qui avait de gros probleme notamment des colmatage de drains d'infiltration et d'odeur, la personne chez qui l'essai a eu lieu, est revenue ravie car au bout d'un mois il y avait les premiers effets et au bout de deux mois plus de problemes
contactez moi si vous voulez plus de renseignements
on ne maitrise pas la nature... on lui obeit!
Il est interdit de rejeter les eaux de pluie dans le réseau de tout à l'égout. S'il existe un réseau de collecte des eaux de pluie et que vous désirez vous y raccorder, c'est dans ce réseau uniquement que vous devez évacuer l'eau de pluie.
