fixer un lustre sur un plafond...
Cyril
Message par Cyril »
Ma femme a acheté un joli lustre pour otre chambre mais je ne sais pas comment m'y prendre pour le fixer.
Je suis locataire et j'ose pas trop percer.
Je vous joint deux photo pour illustrer mon cas.
Au plafond j'ai un tube plein de fil qui depasse pas de crochet...
La lampe est ainsi : Image
novice ( j'y connais rien en bricolage mais bien obligé de m'y mettre!)
guigui68
Message par guigui68 »
hello, moi je voie pas d'autre solution que de percer et de metre un crochet avec une cheville :roll:
rivencent
Message par rivencent »
et oui faut percer mais le locataire a le droit de percer faut juste faire gaffe a pas chopper les cables electriques :) et reboucher en partant :) apres attention au poid du luminaire et a prendre des chevilles adaptees au type de support
Cyril
Message par Cyril »
bon alors je vais percer... ou je vais voir lol.
Merci!
Quelle est la matière de votre plafond ? Et le poids de votre luminaire ?
Parce que le dispositif de fixation doit en tenir compte : cheville classique en plastique, ou "gollot" (genre de cheville à bascule), ou cheville genre "Molly" (à pans qui s'écartent), ou petite cheville en plomb (si béton vibré), etc ...
