baguettes polystyrene
djjeck
Message par djjeck »
Bonjour à tous
Je souhaiterais mettre des baguettes de polytyrene entre mon mur et mon plafond, car le plafond est crepis, et celui ci n'étant pas régulier, on voit un trait de peinture non régulier (le mur n'a pas la meme couleur que le plafond)
J'ai donc acheté des baguettes de pokystyrene pour les coller!
Ma question est: comment fiat on pour les angles pour que ce ne soit pas trop moche???
les angles entrant je veux dire
MErci
baguettes polysthyrène
bonsoir Djjeck
Si les angles rentrant ou sortant font prés de 90 °, pas de probléme tu fait une coupe à 45 ° avec une boite à onglet
Attention ce matériau est trés friable, il faut utiliser une scie avec des dents trés fines, l'idéal étant une scie à métaux
On obtient de bons résultats avec un simple cutter si la moulure n'est pas trop grosse
Coupe plutot large et ajuste au papier de verre fin
Tu peux rattraper de légers défauts avec de l'enduit ou du ciment blanc à joints de carrelage
Il est vrai que pour obtenir un travail impéccable c'est un sacré travail de patience.....
Bon courage
djjeck
merci pour ta réponse, mais mon souci était, je dis bien était, que j'avais beau tourner mes baguettes dans tous les sens une fois coupé à 45°, elles ne s'imbriquaient pas!!!
En fait, il fallait coller la partie la plus large de la baguette sur le plafond et non sur le mur, de manière à ce que l'angle droit soit formé par le plafond, et soit donc un angle plan et non un angle en 3D je dirais comme le forme le mur!!!
Mais ça, personne ne le dit nullepart!!! :oops: :oops: :oops: :roll: :roll: :roll:
J'ai déjà collé des baguettes de décoration de cette sorte le long de plafonds sans problème particulier, je ne comprends pas ...
La coupe doit toujours s'effectuer, avec soin, avec un angle moitié de l'angle total entre les 2 parois verticales (en général 90°/2 = 45°). Ceci étant, quel que soit l'endroit du collage (moi, je colle sur les 2 côtés, mur et plafond) et le raccord est toujours impeccable.
Pour info, je coupe avec un outil thermique de mon invention : un fil de "pêche au gros" en métal (nickel et autre ...) d'environ 30 cm de long, tendu par un ressort et chauffé par un courant électrique de 12 Volts (transfo ou batterie), consommation environ 2 Ampères.
Effectivement Totor, l'idéal pour couper le polysthyrène est le fil chauffé
J'avoue que je n'ai jamais pensé bricoler cet outil simple et surement efficace, tu me donnes des idées, demain matin ça va usiner dans "ma boutique"
A titre de curiosité sur la porte de "ma boutique" il y a un écriteau:
"Danger - tout ce qui rentre ici ressort transformé"
Bon courage
