Probleme lave vaisselle Whirlpool ADP 7440
bartok46
Message par bartok46 »
Vers la fin du lavage, quand l'eau monte haut en température, avant la phase sechage, le lave vaisselle "broute", la pompe de cyclage n'arrive plus à faire circuler l'eau normalement, çà fait des bruits curieux, et il faut arreter le cycle.
Cà vient de quoi, le debitmetre, la pompe ?
Merci de vos connaissances.
aumeric
Message par aumeric »
Il peut s'agir d'un problème de pompe.
C'est du plastique et relativement sensible à la chaleur....surtout quand ça vieillit ( assez mal). Il se peut aussi que qqchose soit coincé dans la pompe
Pour y accéder, sortir l'appareil, vider en entier ce qu'il y a dedans et le retourner, ( pattes en l'air...) On a facilement accès à tous les mécanismes et en particulier à ( aux) pompe(s) qui se changent assez facilement
