calcul des éléments constitutifs d'un plancher
savy
Message par savy »
je souhaite réaliser un plancher, le plus économique possible, pour aménager mes combles d'une surface de 6 mètres x 9 mètres.
quelle doit être la dimension ou section des 2 poutres (IPN ou IPX ou autres) posées dans le sens 6 mètres entre 2 murs pour supporter le plancher constitué de lambournes ou solives de 3 mètres installées transversalement tous les 50 cm et recouvert de plaques d'agglo et d'un lino. Un grand merci aux personnes me trouvant ma solution adaptée.
plancher
bonsoir savy,
si tu me laisse 48 h de délais je pourrai te faire le calcul,
et si en plus tu me communique ton adresse E mail je pourrai te fournir cette note de calcul
Meilleurs voeux pour 2007 et bon "bricolage"
plancher
Bonjour Savy
Pour votre plancher, je vous suggère des solivettes 6X16 qui reposeraient sur des poutres métaliques en IPE de 220 si les conditions de fléche ne sont pas sévéres (selon la nature du revétement de sol, du plafond, la nature et la position des cloisons au dessus) ou en HEA 220 si les conditions de fléche sont à respecter
Je garde la note de calcul à votre disposition
Encore meilleurs voeux et bon courage
plancher
une petite précision,
si vous optez pour un profilé H, il est possible d'appuyer les solivettes dans les ailes du H, on gagne sa hauteur et ça évite d'avoir à le rhabiller en dessous
Cette disposition necessite un peu d'ajustage des solivettes mais présente à mon sens beaucoup d'avantages
plume68
Message par plume68 »
plancher
bonjour Plume68
Je connais ce procédé, mais en rénovation il est guére utilisé car on n'a pas toujours l'appui ad'hoc
En plus les éléments font un certain poids et plus facils à mettre en oeuvre en "neuf" à la grue
Question cout cela dépend surement de la proximité de l'usine de fabrication, mais je n'ai jamais vu de "variante" avec ces techniques compétitive...renseigne toi bien....
