fabrication d'une toise
aube
Message par aube »
bonjour!
J'aimerai fabriquer une toise en contreplaqué peint et verni pour Noël.
Il s'agit d'un panneau sur lequel apparait une règle graduée qui permet de mesurer les enfants.
j'aimerais aussi pouvoir mettre un velcro pour pouvoir fixer les photos de mes neveux de façons amovible (en fonction de leur taille à un moment donné...
si quelqu'un a déjà eu à faire à ce genre de bricolage et sachant que je suis une grande débutante, j'aurai besoin de savoir quels sont les outils nécessaire et peut etre une estimation du prix de ce bricolage.
merci d'avance.
DANGER! Débutante!!!
toise
bonsoir Aube
Trés simple,
1 -tu vas dans un magasin de bricolage, tu achétes un morceau de contreplaqué de 12 mm - aux dimensions que tu veux
2 -tu le peints (sur les 2 faces sinon il va se déformer)
3 - avec un pinceau fin tu traces la toise ou bien tu achétes un rouleau de filet adhésif dans un magasin de décoration - tu peux aussi découper dans du vénilia en changeant de couleur tous les 20 cm par exemple
4 - tu achétes un rouleau de papier peint pour chambre d'enfants avec des motifs - tu découpes ces motifs que tu colle sur ton panneau
5 - pour coller les photos il existe du papier adhésif double face qui se décolle et se recolle
Bon courage
aube
merci
Message par aube »
merci beaucoup pour ces conseils, je m'y mets....
aube
merci à vous c fini
Message par aube »
merci ça y est j'ai fini !pas trouvé comment mettre une photo
a bientôt pour de nouveaux défis
défi
bonsoir Aube
content de savoir que le projet s'est bien finalisé...
le truc le plus "stupide" que j'ai fabriqué, c'est une machine (électrique) pour casser les noisettes...et ça marche...
Alors rendez vous au prochain "projet"
