parquet a clouer
parquet a clouer
bonjour a tous
je voudrais savoir s'il est possible de clouer du parquet massif chêne epaisseur 14 destiné normalement a une pose flottante en rapprochant bien sur les lambourdes.
merci
merci
parquet
bonsoir Max,
j'aimerai connaitre la scierie qui fabrique du parquet massif en chêne de 14 mm, les lames vont rapidement se mettre en "oreille de charrue"
Ou alors c'est du plaqué chêne sur un bois plus tendre
Salut,
merci de me repondre ,
en fait il s'agit d'un parquet chêne massif vendu en grande surface de bricolage destiné a une pose flottante , collé;
je me demande simplement si on ne peut pas le poser sur lambourdes et cloue, mon probleme est que ma dalle béton est tres irreguliere et ma hauteur a rattrapper est importante , en clouant sur des chevrons de 110 mm c'est bon; l'avantage evidemment de prendre ce type de parquet, c'est le prix par rapport a un parquet massif de 24 mm
parquet
Bonjour Max,
je comprends de moins en moins - les chevrons "normalisés" c'est 6 X 8 cm ou 8 X 10 cm
Du parquet de 14 mm, je suis trés sceptique quand à sa tenue avec une pose sur lambourdes. La rigidité d'un plancher vient des rainures
Un parquet "se cloue" avec des pointes tête d'homme dans les rainures
Dans des lames de 14 mm d'épais, rainure = moins de 5 mm (1/3 de l'épaisseur) , je ne vois pas comment clouer ça
Pourquoi ne pas mettre un novopan rainé, posé sur lambourdes pour rattraper la planéité et un vrai parquet flottant ou carrément un vrai parquet sapin de 22 mm teinté avec un vitrifiant adéquat..
Ou si tu as une dalle en béton pourquoi ne pas prévoir un ragréage pour rattraper les imperfections
Salut,
au sujet des chevrons (je ne suis pas menuisier) , il s'agit en fait de ce qu'il me reste de la construction de mon toit et cela correspond a ce qui m'a été conseillé a ce moment la 110x80 (montagne corse , poutre existantes chataigner etc....)
quand au parquet , j'ai bien compris que l'epaisseur donnait la rigidité a l'ensemble. je voulais aller au plus simple pour moi et surtout au moins cher, il est évident que votre solution est la meilleure mais pas la moins chere dans mon cas
merci pour tout , et je me permet de poser alors une autre question
est il possible de clouer simplement des planches de chataigner l'une contre l'autre sans rainures ( toujours pareil, j'ai un stock de planches)mais j'ai peur qu'elles ne vrillent
merci
merci
plancher
bonsoir Max
la question du rainurage: s'il s'agit de planches de 25 ou 27 mm avec des lambourdes tous les 50 cm la rainurage na qu'une fonction d'étanchéité
Si tes planches sont bien séches (chataignier = minimum 3 ans) et si elles ont été bien stockées (à plat avec une petite cale entre chaque planche) elle ne bougeront plus
Pour faire un plancher il faut qu'elles soient délignées (à la machine pour obtenir des faces bien paralléles) et rabotées (en scierie on appelle l'avoyage)
Le problème avec des planches non rainées c'est qu'il faut que les jonctions d'à bout soient sur une lambourde, ce qui peut conduire à pas mal de chutes et si tes planches n'ont pas toutes la même largeur, c'est possible de faire mais je te souhaite bon courage
