... et je n'y connais rien en bricolage.
Mon lave linge Whirlpool AWN 042 ne fonctionne plus. Le voyant Arrivée d'eau s'allume. J'ai vérifié :
– que le robinet d'eau d'eau était ouvert
– que les tuyaux étaient bien mis
- que le filtre noir en bas à droite était correct.
Quand j'allume ma machine, de l'eau tombe dans le bac à lessive, mais pas dans le tambour ensuite. Puis, on entend que la machine "rame" et enfin le voyant "Arrivée d'eau" s'allume.
La veille de cette panne, j'ai eu un "petit soucis" d'inondation de mitigeur (je cumule les erreurs). En fait, au-dessus d ela machine il y a le plan de travail de la cuisine et le robinet a explosé. Et de l'eau est je crois tombé sur la machine ou à l'arrière, mais je ne peux pas voir.
Un copain m'a dit que c'était peut-être un problème de pompe qu'il fallait réamorcé. Je ne sais même pas où s etrouve la pompe.
Je n'ai connais rien du tout et je précise que suis nulle, sans véritable esprit logique.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait gentil et surtout BIEN m'expliquer ce que je dois vérifier, faire...
Un grand merci !
Lave-linge : Au secours, je suis une fille...
Difficile de faire un diagnostic sans voir .....
Avant de tout démonter, si l'eau arrive au bac à lessive, où passe-t-elle après? Déborde-t-elle,
Je suggère que tu vérifies que le tuyau qui relie le bac à lessive avec le tambour ne soit pas bouché par un "paquet" de lessive., surtout si tu utilises de la lessive en poudre. A déboucher à l'aide d'un fil de fer souple et bien nettoyer avec un écouvillon si tu en as un, ou un petit chiffon bien accroché a un fil de fer.
Ca m'est déjà arrivé avec le liquide adoucissant de rinçage qui obstruait un siphon .....
