isolation plancher combles
Bonjour à tous, j'ai une question d'isolation concernant une dalle béton. Mes combles non isolés (au-dessus du premier étage),inutilisés pour l'instant,ont comme plancher une dalle béton. Si j'isole ce plancher (par la pose de rouleau de laine de verre,par exemple),la température ressentie au niveau inférieur (donc premier étage) sera t'elle plus "chaude" ?? aujourd'hui,le rez-de-chaussée est toujours plus chaud que l'étage alors que tous les murs extérieurs sont isolés ..... merci d'avance
isolation
bonjour bellz
ta dalle au dessus doit être isolée, à tout point de vue, économie d'énergie, confort
Personnelleemnt sur ma dalle "haute" j'ai mis 2 X 10 cm de poltsthyrène haute densité, ça isole et l'on peut marcher dessus
sur une partie que j'ai aménagé aprés coup j'ai posé des plaques de novopan directement sur cet isolant pour assurer une circulation "intense"
Ta sensation de "froid" au premier étage vient de l'absence d'isolation en plafond - je te rappelle que dans un batiment au moins 50 % des déperditions thermiques se font pas le haut
Si l'on doit isoler "en partie" , le plus efficace est de commencer par les plafonds
Bon courage
Bon courage
