pose plancher dans combles
j' ai un souci avec le mode de pose du plancher que je vais faire dans mes combles. Pour l'instant, je n'ai que les "solives" ( les pros ou puristes excuseront mes lacunes de vocabulaire, mais je ne suis pas menuisier ... )de ma charpente industrielle, qui font 35x245, et espacés de 55 cm.
Je pensais faire un contre-chevronnage en 50x75 à plat vissé dans les solives, coller dessus des lames d'isorel mou épaissseur 8mm ( pour l'isolation phonique, notament pour les bruits de chocs ), et enfin poser de l'aggloméré de 22 mm d'épaisseur ( quand je dis poser, c'est vraiment poser, sans clous ni vis, pour éviter que les bruits de chocs ne soient transmis au reste de la structure par les clous ou vis ).
Je suis allé hier soir faire un devis dans une GSB et on me dit que mon installation n'est pas du tout aux normes. Il faut que je pose l'isorel mou sur mes solives, et dessus, directement, que je visse de l'OSB de 16 mm.
Tout ça va à l'encontre de ce que je pensais être du bon sens en terme d'isolation phonique, et de rigidité du plancher.
Ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est de poser l'OSB sur mes solives qui sont espacées de 55 cm. J'ai vraiment l'impression que ça va flamber ( pas brûler, hein, plier ! ).
Voilà, j'aurais aimé avoir vos avis, pour pouvoir me faire le mien ...
d'avance, merci à ceux répondront.
plancher
Bonjour Florian
Je pense qu'effectivement ton contre chevronnage est inutile
Je poserai les plaques d'aggloméré directement sur les solives et placerai au dessus un matériau pour l'isolation phonique
Si tu opte pour un parquet flottant, l'isorel "mou" convient
Il existe une multitude d'OSB (appélation commerciale) - Normalement le fabricant doit te fournir des tables de résistance qui en fonction de l'espacement des solives prescrivent des épaisseurs.
Pour un espacement de 55 cm je pense que de l'aggloméré de 22 mm est un insuffisant
Dans des études du CSBTP j'ai vu des résistance, pour la même épaisseur, aller du simple au double
Bon courage
Bon courage
Bonsoir Matheysinus,
Ton avis confirme ce que je pensais par rapport à la relation entre espacement des solives et épaisseur du plancher.
Par contre, tu me dis que de l'agglo de 22 est insuffisant pour un espacement de 55 cm, et dans le même temps, tu me dis que le contre chevronnage est inutile. je ne comprends pas bien ( excuse moi ... ).
Je vais essayer de trouver ces fameuses tables de résistance, et faire ce qu'il faut pour être tranquille, côté plancher.
merci, Matheysinus.
merci, Matheysinus.
plancher
Bonjour Florian,
Je me suis peut être mal exprimé, à mon point de vue il est préférable (techniquement et économiquement) de mettre un novopan un peu plus épais plutot qu'un contre solivage et une épaisseur de plancher moindre
Bon courage
Bon courage
Plancher sur comble
J'ai realisé 2 planchers sur solives: le 1er sur solives en chène au pas de 35 cm environ; dessus des plaques agglos de 22 rainurées et emboitées , dessus polyestyréne espansé de 30 mm , dessus isorel mou de 16 mm (environ), dessus agglo rainuré emboité de 22 mm : bilan pas de flèche visible entre les solives mais les bruits de pas s'entendent en dessous...
2 eme plancher sur solives sapin au pas de 450mm environ, dessus agglos rainuré de 22 mm et divers objets entreposés dessus : bilan flèche visible des plaques d'agglos, très sonore mais c"est du stockage alors ce n'est pas grave...
Pour répondre au dernier message de Matheysinus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas ce qui m'a été conseillé. On m'a dit que la norme imposait, pour un plancher neuf, de poser de l'OSB de 15 ( sans plus de détails ), directement sur le solivage, avec un espacement maxi autorisé de 64 cm entre les solives. J'y perds mon latin. Je ne sais pas d'où sort cette norme, mais ça me parait complètement délirant.
Pour répondre à Patrium91, je ne dispose pas de la hauteur suffisante pour faire un plancher "multi-couches", donc, il faudra que je trouve une solution qui me permette de réaliser un plancher rigide, qui soit mécaniquement cohérent, et pas trop en décalage avec la norme du batiment ( que je ne parviens pas à me procurer gratuitement, d'ailleurs ).
Voilà, en tout cas merci pour vos réponses, et je vous tiendrais au courant de l'évolution de mon chantier.
plancher
bonjour florian,
Effectivement que l'accés aux normes est payant, l'AFNOR ne fait pas de cadeaux
L'épaisseur minimum d'un plancher en OSB est de 15 mm (même si les calculs de résistance sur des solives trés rapprochées te disent que 10 mm suffisent
Et secondo l'espacement maximum des solives est de 64 cm, et la tu auras peut être besoin de 32 ou 40 mm
Je confirme qu'un vendeur "sérieux" doit te fournir les tables de résistance établies par le fabricant (c'est ce que l'on appelle la fiche d'identification, qui est obligatoire pour tous les produits du batiment -ça c'est écrit dans la norme aussi)
Bon courage
Bon courage
