Enduit traditionnel
steph
Enduit traditionnel
Message par steph »
Je voudrais faire un enduit traditionnel faut-il utiliser un mortier bâtard ? Comment dose-t-on ou est-ce que ca s'achète déjà dosé ? et quelles sont les étapes... ?
merci !
enduit
bonjour steph
Le vrai enduit "batard" se fait à la chaux mélangée à du sable
Pour faciliter la mise en oeuvre il est d'usage courant de faire un mélange 50/50 de chaux et de ciment, avec du sable trés fin
Tu trouves du mortier pour enduit prét à l'emploi, il existe même décliné sous différents tons
Un conseil: approvisionne toi auprés des négociants en matériaux, tu auras des prix plus interressants que dans les magasins de bricolage
Quand à la mise en oeuvre....il faut "choper le coup de truelle"
Bon courage
steph
Message par steph »
merci !
J'y vais à la truelle, je mets une bonne couche et ensuite je taloche ?
enduit
normalement on fait une première couche, qui s'appelle le gobeti, pour "dresser" le mur, puis la seconde couche de finition.
Cette couche peut être laissée brut "des coups de truelle" (trés dur à réaliser régulier), talochée ou "grattée" selon l'aspect que l'on veut donner
Pour un plus bel aspect final on ne fait jamais de raccord sur une façade, on la "descend" en une seule fois.
