peinture sur poutre
yellow
peinture sur poutre
Message par yellow »
j'aimerais enlever de la peinture sur des poutres surement porteuse de mon plafond.
cette peintuire a ete posé par l'ancien proprio
est ce possible de poncer sans fragiliser le tout???
comment faire au plus simple et plus rapide pour retrouver le bois qui se cache en dessous??
rivencent
Message par rivencent »
bien decaper en sois nest pas un probleme et ne fragilise pas les poutres cependant les poutres sont souvent avec une surface irreguliere voir carrement des crevases si il s'agit de modeles rustiques.
donc pour reavoir ca une seule solution le sablage. si vous avez la chance d'avoir une surface reguliere et sans aspiritee un peu comme une porte on peut y aller avec un decapant chimique ou thermique .
dans tous les cas cest un travail asser penible et long a realiser helas.
sinon reste la solution de repeindre :)
yellow
mais le poncage est faisable si c'est bien lisse c'est bien ca...
bon ok une bonne huile de coude
et le sablage prends du tps???
cela revient il cher??
merci encore pour votre aide
rivencent
poncer oui cest fesable mais attention verifiez bien la peinture sur la poutre si elle est recente et que cetait la premiere couche ok i il y a de vielles peintures attention elles peuvent contenir du plomb dans ce cas il ne faut absolument pas poncer. ( si il y a du plomb )
decapage chimique ou thermique pour ce dernier il faut respecter une temperature maximum et porter un demi masque avec cartouches filtrantes ( empoisonnement au plomb sinon)
