Une question de débutant...
Ca peut paraître bête comme question mais je débute...
J'aimerais savoir comment on fait pour connaître la superficie d'une pièce en
mètres carrés ?
Par ex. : uen pièce qui fait 4m de long et 3 m de large, elle fait combien ?
Merci beaucoup.
mètres carrés ?
Merci beaucoup.
Re: Une question de débutant...
bonsoir,c'est simple il suffit de multiplier la longueur par la largeur.
donc dans votre cas:
4x3=12metres carre
4x3=12metres carre
Bonjour, si je ne m'abuse,
Vous multipliez la longueur par la largeur de votre pièce et vous obtenez dans votre cas:
4 x 3 = 12 M2
Laurent T
4 x 3 = 12 M2
Laurent T
Manu a écrit:
> Bonjour,
> mètres carrés ?
> Merci beaucoup.
Il n'y a rien de bête à ne pas savoir !!!
Pour obtenir une superficie en m2, il suffit de multiplier la longueur par la largeur.
Ainsi, une pièce ayant 4 m de long et 3 m de large a une surface de 12 m2.
Simple, non ?
Bon courage
> Bonjour,
> mètres carrés ?
> Merci beaucoup.
Simple, non ?
Bon courage
Je t'ai reconnu Manu,tu fais faire tes devoirs de CM1 par des bricoleurs maintenant???? ça ne comptera pas et de plus tu me feras 2 h de colle.....
Re: Une réponse parmi les autres...
Au lieu de faire une multiplication, c'est plus facile de faire une addition par les logarithmes.
Démonstration :
log 4 + log 3 = log de la surface, soit :
0,60205 + 0,47712 = 1,07917
et 10 puissance 1,07917 = 12.
C'est donc 12 m².
Facile, non ?
(Totor, pour rire... puisque la demande ne me paraît pas vraiment sérieuse...).
Démonstration :
C'est donc 12 m².
Facile, non ?
Re: Une autre réponse
Vous prenez un crayon, du papier et une règle graduée.
Vous dessinez un rectangle de 4 cm sur 3 cm, vous marquez les cm sur les côtés et vous dessinez aussi le quadrillage intérieur.
Il ne vous reste plus qu'à compter les carreaux !
Nota : Si vous utilisez des Inches à la place des cm, cette méthode est également valable.
