Je veux fabriquer un plateau de table de salle à manger en pin que je désire teindre et protéger afin de ne pas être obligée de mettre une nappe à chaque repas.J'ai l'intention d'utiliser une teinte pour bois et d'ensuite passer une huile de lin par exemple.Je voulais vitrifier mais j'ai peur que ce soit fragile(coups de couteaux par exemple).De plus je ne trouve pas exactement la teinte que je désire:est-il possible de mélanger 2 teintes?N'y-a-t-il pas d'incompatibilté entre 2 produits (teinte+huile ou teinte+vitrificateur)?Quelle serait la méthode la plus protectrice et la moins fragile?
plateau de table en pin à teindre et protéger
Jacques
Re: plateau de table en pin à teindre et protéger
La meilleure protection est l'huile de lin, à laquelle vous aurez ajouté un peu de siccatif pour aider la prise. Nature vous obtiendrez une belle couleur blé doré, faisant ressortir les veinures du pin (au fait de quel Pin s'agit-il Orégon, du Nord ou des Landes) ?
Vous pouvez mettre une (ou plusieurs ?) teinte, elles sont miscibles entre elles.Pour l'entretien vous pouvez donner une fois par an une couche suppléméntaire à laquelle voius aurez ajouté un peu d'essence de térébenthine. Cette dernère entrainera l'huile de lain à l'intérieur du bois tout en dissolvant la précédente et assurera une protection contre tous renversement de liquides. L'avantage pour votre bois EST QU'IL RESPIRERA ET VOUS LE RENDRA PAR L'ASPECT. Vous pourrez donner un coup de laine d'acier Suédois pour obtenir un aspect plus doux au toucher.
Personnellement, j'utilise ce procédé pour entrenir mes poutre de chêne depuis ... 20 ans et non jamais rien reçu d'autre que huile de lin et essence de térébenthine. Si vous voulez ajouter une couleur, il vous faut des pigments (dans une bonne droguerie) selon le souhait final, en tenant compte de l'aspect foncé au cours du veillissement ou des couches successives.
Mais de grâce, n'utilisez pas de vitrifiant qui tuera votre bois en l'empêchant de respirer donc de vivre ! De toutes façons, l'huile de lin (ou autre) et vitrifiant ne s'apprécient absolument pas. C'est ou l'autre, mais pas les deux.
Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la méthode de l'aquarelle en faisant plusieurs lavis successifs composés d'huile, un peu d'essence de térébenthine et une touche de pigment.
bonjour Jacques,
c'est un plaisir de lire vos conseils. Je connais rien au bois, rien au jardin. Je prends le temps de lire <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
jacques
Bonjour Gpif,
Tonnerre de Zeus, que vous agitez adroitement le plat de la langue !
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
