enduit de lissage sur bois
jean-michel
Message par jean-michel »
je veux passer de l'enduit de lissage sur une jonction bois-plâtre (et y mettre une bande à joint pour empêcher la réouverture de la fissure entre les 2)
j'ai vu quelque part qu'il était préférable de mettre de la résine d'accrochage dans l'enduit en poudre, pour améliorer l'adhérence
d'autres m'ont conseillé de peidre sur le bois une couche d'impression universelle (qui sera recouverte non pas d'une peinture, mais d'enduit de lissage)
je peux aussi mettre l'enduit sans aucune autre préparation
quelqu'un a une idée plus claire sur le sujet ? merci
Jacques
Re: enduit de lissage sur bois
Message par Jacques »
Mettre un enduit de lissage sur une jonction bois/plâtre ? Un bon enduit gras peut suffire, il n'est pas besoin de mettre une bande de papier qui fera une sur épaisseur qu'il vous faudra à nouveau combler pour obtenir à coup sûr un "dos d'âne disgracieux". Le problème est d'éviter la fissure entre les deux matériaux. Comment se placent-ils ? Le long d'un chambranle de porte, fenêtre par exemple ou bien le bois est-il un renfort quelconque dans le milieu d'un mur ? Une fois le creux éventuel rempli à l'enduit ou au plâtre à modeler (plus fin que l'ordinaire plâtre sceller), recouvrir avec un enduit très finement posé (pour éviter les bosses et le ponçage) finir par un enduit gras lui aussi très finement appliqué pour éviter le ponçge car cet enduit est très résistant.
Cela répond-t-il à votre question ?
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
jean-michel
si je ne mets pas de bande, j'ai peur de voir la fissure réapparaître (il y en avait une avant, qui séparait nettement le poteau bois de la partie plâtre). C'est dans un étage mansardé, où les "murs" sont en plâtre (sous les ardoises du toit Mansart) avec des renforts d'angles en bois. Avant, les deux matériaux étaient recouverts d'une peinture à la céruse de plomb, que j'ai complètement décapée. J'envisage donc de mettre une bande de toile de verre, un enduit de lissage (ou un enduit gras, mais quelle est la différence ? l'enduit gras serait plus mince ?), puis de recouvrir soit de peinture glycéro satin, soit de papier peint (je n'ai pas encore choisi). L'avantage du papier peint serait de masquer les dos d'âne et autres inégalités. Inconvénient, il pourra prendre l'humidité, le "mur" en plâtre n'étant évidemment pas isolé.
Qu'en pensez vous ? merci
Jacques
Voilà qui change tout, vous pensez mettre une toile de verre. Cela recouvre touts les défauts, fissures (que vous devez néanmoins boucher avant avec un enduit général de lissage et rebouchage quelconque) et coller votre toile de verre(gros ou petit grain, chevron ou autre selon votre goût ), et comme cette toile se colle avec un matériaux similaire à la résine, plus de problèmes de fissures. Quand à l'humidité elle sera toujours là, mais derrière, donc dans le plâtre, ce qui bien sûr est très mauvais. Il faut donc à mon avis voir dans un premier temps d'où peut provenir cette eau et arrêter sa propagation. Si cela n'était pas possible, il vaudrait mieux utiliser le papier qui laisserait passer l'humidité, mais pas génial. L'humidité dont vous parlez doit en priorité être combattue.
Pour donner la différence entre l'enduit de lissage et le gras, le premier sert à donner la planéité du mur (ou plafond) avant de tapisser, le second, appliqué après le premier (parfois doublé ou triplé) sert à obtenir un support non poreux avant peinture de type laque (pour obtenir un miroir dans le mailleur des cas). En ce qui concerne votre besoin ce dernier n'est pas utile. La toile de verre reçois directement la peinture. Une première couche liquide pour pénétrer les inévitables tous microscopiques, et une deuxième pour la finition.
Cela vous convient-il?
jean-michel
je ne mets une toile de verre que sur la jonction et non partout, c'est une "bande à fissures fine" de chez Toupret qui m'a semblé plus fiable qu'une simple bande de papier à joints de plaques de plâtre
je comptais sceller cette bande à joint avec de l'enduit de lissage, d'où ma question portant sur l'adhérence de vet enduit sur du bois
je ne compte pas poser de toile de verre "toute surface" avec motif car cela m'obligerait à refaire tout, or ici je ne refais que les embrasures de fenêtres, assez profondes dans la toiture mansardée
quant à l'humidité, elle n'apparaît que quand il fait très froid, à cause de la condensation au niveau de ce joint que je compte fermer avec la bande à joint.
Revenons donc au sujet de départ : l'adhérence de l'enduit de lissage sur le bois. Peut être qu'en scellant la bande avec de l'enduit gras, j'aurais une meilleure adhérence sur le bois ?
merci pour les conseils
Jacques
Personnelleement je n'ai jamais utilisé ces "bandes à fissures fines", mais les bandes papiers et depuis 20 ans qu'elles sont posées, elles n'ont rien laissé paraître de fissures ou autres. Pour leur pose qui peut être aussi fine que les nouvelles, il faut de prime abord mettre une fine couche d'enduit SPECIAL A JOINT, placer la bande PREALABLEMENT MOUILLEE ET EGOUTTEE sur l'enduit, passer la spatule couchée pour écraser la bande et la faire pénétrer dans l'enduit; Le tout doit rester à fleur de la cloison, SANS SUR EPAISSEUR. Attendre le séchage complet et repassser un fine couche d'enduit à joint plus largement que précédemment pour emprisonner la dande et former une sorte de "joint armé". La réussite qualitative est dûe à la MINCEUR DES COUCHES. Pour la resistance mécanique, il faut faire cobfiance à la qualité des produits vendus aujourd'hui, et bien sûr cela peut varier d'un produit à l'autre. Pour l'enduit, gras c'est non, il ne sert pas à cela mais à la préparation des surfaces à peindre.
Pardon mais je ne puis en dire plus.
Loïc jointoyeur
Message par Loïc jointoyeur »
Etant professionnel dans les joints placo, ne mouillez surtout pas votre bande papier avant son utilisation... le collage d'une bande se fait en 4 étapes:
1/ bien boucher les trous, combler avec du map ( ou de la mousse polyrethane) de facon a avoir les 2 bords de même niveau et bien nets (propres).
2/ étaler de l'enduit fin (prise lente) et appliquer la bande SECHE dessus (seche car mouillée celle-ci se déchire facilement), ensuite ecraser la bande avec un couteau 14 cm de large. (ecraser c'est bien appuyer dessus, ne pas hesiter en faisant tout de même attention de ne pas couper la bande si c'est dans un angle...) laisser secher. (24h)
3/ enduire la bande avec de l'enduit a prise rapide. bien remplir le bord aminci prevu sur vos plaques de platres. ratisser des 2 cotés et ensuite bien lisser en passant 2 a 3 fois dessus. laisser secher (4 heures)
4) passer l'enduit fin de la même facon que la precedente en étant + meticuleux sur l'aspect de la bande... (ne pas laisser de grosses epaisseur sur les cotés car aprés bonjour le poncage ! valable aussi pour etape 3)
voila a vos couteaux !!
pour les etapes 3 et 4 couteau de 21 cm de large preferable :wink:
